Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Ogrzewanie
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:08
Moje BMW: E36 318iS
Mam takie pytanie. Jak włączycie ogrzewanie na 3 to czy silniczek od ogrzewania pracuje? czy słychac żeby pracował? Bo jak odkręciłem osłony filtra i nastawiłwem na 3 to u mnie nie było słychac pracy silniczka.
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:17
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nie wiem jakie masz sterowanie nawiewem... (klima/czy bez)
Ja mam bez klimy (zwykłe pokrętła), jak dam na 3 to wyraźnie słychać jak jest tłoczone powietrze... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:37
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Pracuje na każdym położeniu, czy w manualu czy w klimie, jeśli Tobie nie pracuje na jakimś biegu, to do wymiany masz "Jeża" Tzw. opornica dmuchawy. Jak wymienić czy naprawić było już opisywane wiele razy. Pzdr/
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:54
Masz przydatny temat...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=58098&start=20
Sam to nie dawno przerabiałem ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 3 listopada 2009, 21:11
Moje BMW: E36 318iS
ok dzięki chłopaki
 Tytuł: Re: [E36] Ogrzewanie
PostNapisane: 15 listopada 2009, 15:49
Moje BMW: E36 318iS
u mnie jak nastawie dmuchawe na 4 to slychac ze pracuje a na 1,2,3 nic sie nie dzieje :kwasny: to tez moze byc wina "jeza"
PostNapisane: 15 listopada 2009, 16:11
Kod silnika: M52b20
typowa usterka jeża
PostNapisane: 15 listopada 2009, 22:45
Moje BMW: E36 318iS
jak mogę to naprawić? wystarczy że polutuje te nóżki oporników i powinno być dobrze? czy musze wymienić jeża.
a i od razu gdzie on sie znajduje u mnie?
(coupe 1.8is 92 rok bez klimy)
PostNapisane: 16 listopada 2009, 16:45
Kod silnika: M52b20
one siedzą w kanale powietrznym albo za schowkiem pasażera albo za osłoną nad nogami kierowcy
u Ciebie jest chyba ta druga wersja
ale użyj szukajki i upewnij się
polutowanie nóżek może nic nie dać bo tam są oporniki do poszczególnych biegów
ale to trzeba pomierzyć
