Teraz jest 28 października 2026, 08:28
 Tytuł: [E34] E34 pomocy z ukł chłodzenia
PostNapisane: 3 listopada 2009, 19:13
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Panowie wiem że ten temat był juz wałkowany ale ja już nie mam pomysłów,
Jakieś dwa miesiace robiłem planowanie głowicy wraz z próbą szczelnosci (u dobrego mechanika który się zna na bmw )i do tej pory ,
wszystko było ok ,wymieniłem jeszcze pompę wody i termostat.
Niedawno wymieniłem chłodnice na nową i i kilka dni po wymianie zauważyłem ubywanie płynu , zaczołem go dolewac ale on ubywał i zatrzynuje sie za minimum w połowie pustego,
zadnych wyciekłw mie ma wszystko sprawdzałem na kanale na rozgrzanym i zimnym silniku , płynu nie wyrzuca .
zauwarzyłem letko twardawe węże ale po odtwarciu korka wlewu płyn sie nie podnosi strumień jast ok.. :kwasny: , teperatura w normie ,dodam że nie mam gazu silnik m20b25.
Juz nie mam pomysłów pomużcie :zalamany:
PostNapisane: 3 listopada 2009, 19:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a jak czesto musisz dolewac??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 3 listopada 2009, 19:54
W dwa dni jadąc do pracy i stanie na tym poziomie w połowie minimum a pustym . :zly:
PostNapisane: 3 listopada 2009, 19:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
powiem Ci tak ze u mnie jest podobnie ostatnio dolalem troche i tez ubywa zatrzymujac sie jakos w polowie, albo na goracym jest male rozszczelnienie na laczeniach albo przez nieszczelny korek, ciezko to wyczuc, no chyba ze nagrzewnica nieszczelna
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 3 listopada 2009, 19:59
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
kolego tutaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32635 moja walka z tym szkodnikiem, kilka punktów jest do sprawdzenia
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 3 listopada 2009, 20:06
wszystko posprawdzalem i podokrecałem , nagrzewnica nie wiem ale sucho jest .
korek nie daje sobie reke uciac ale niby jest suchutko , olej czysty i nie kopci tylko jak jest zimno to norma.....
PostNapisane: 3 listopada 2009, 20:11
zauwarzyłem że dolny wąż od chłodnicy jest letni ale od tego jest termostam a on jest nowy , teperatura jest w pionie ...
Moje BMW: E39 540iA
a sprawdzałeś uszczelkę chłodnica/zbiorniczek wyrównawczy?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... /radiator/
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 3 listopada 2009, 20:16
brałem ją pod uwage ale jest sucho i za durzo płynu mi ucieka po dolaniu żebym nie zauwarzył. ale sprawdze jeszcze raz.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 20:31
Moje BMW: E39 540iA
a czy przypadkiem masz zagazowaną bunie? jezeli tak to sprawdź trójniki
jeżeli masz dodatkową pompkę do ogrzewania to też radzę na nią i elektrozawory spojrzeć, jest tam sporo połaczeń
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 3 listopada 2009, 21:50
nie mam gazu i nie chce widziec ! a jeśli chodzi o ogrzewanie to mam dodatkową pompe tą elektryczną ale onę już sprawdzałem < przejechałem sie teraz i dałem jej w palnik i znalazłem drobny wyciek z ostatniego weża tuz przy skszyni .
Jutro zrobie to dodam fotkę i zobacze co dalej...... choć wątpie czy to ,to bo to jest drobne saczenie :kwasny:
