Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem? (akumulator?)
PostNapisane: 4 listopada 2009, 08:52
Witam.
Dzis z rana mialem problemy z odpaleniem samochodu.
Tak na marginesie Na podworku jest okolo -2 stopnie...
Ale przejde do konkretow wczoraj samochod spisywal sie bez probblemow. Dzis jak przekrecilem pierwszy raz kluczyk, rozrusznik sie krecil juz prawie lapal ale zgasł, pozniej jak przekrecalem kluczyk juz kolejne kilka razy przygasaly kontrolki i rozrusznik nawet nie ruszyl, tylko slyszalem takie charakterystyczne cykanie?
Co to moze byc?
Prosze o pomoc i z gory dziekuje!
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:17
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
W pierwszej kolejności, naładuj lub podłączaj sie pod drugi akumulator...
Z tego co wypisałeś, to raczej tylko akumulator padł... ;)
jeżeli ładowanie będzie w porządku, czekać Cie będzie inwestycja na zakupu nowego akumulatora... Ale póki co przeczyść klemy :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 4 listopada 2009, 13:08
Moje BMW: E36 x2
Miałem to samo aku wyzionął ducha...
PostNapisane: 4 listopada 2009, 13:12
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Niekoniecznie akumulator, trzeba sprawdzić wszystkie możliwe opcje zanim się zacznie wymieniać, może szczotki w alternatorze, może coś, może klemy zasyfione.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:11
Witam ponownie.
Rozwiazalem problem!
Na poczatku podejrzewalem ze moze to byc rozrusznik(szczotki zamarzly, albo cos w tym stylu, probowalem domowym sposobem uderzyc kilka razy ale nic nie dalo)
Bardzo mnie zastanawaily przygaszajace kontorlki co swiadczylo o akumulatorze, wiec podlaczylem na kable od kumple ale tez nie ruszylo to samo...Pojechalem do mechanika pogadac i mowi ze to musi byc akumulator poprostu kolega mial za saly akumulator jak sie podlanczalem.
Wiec pojechalem kupilem akumulator Boscha 60AH.
Problem znikna, Dziekuje wszystkim za pomoc.
Wczoraj kupiłem ringi na allegro CCFL, mam nadzieje ze jutro dojada to tez do was sie odezwe w razie problemow.
DZieki wielkie i pozdrawiam
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:33
Cieszymy się twoim szczęściem :) Ale lepiej żeby ten akumulator nie powtórzył losu poprzednika :) Sprawdzałeś ładowanie?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 listopada 2009, 23:40
Wiesz. nic nie sprawdzałe.
akumulator juz przezyl swoje....
Styki byly bardzo zasniedziale....
Przeczyscilem teraz klemu podlaczylem nowy i jest elegancko.
Jutro jeszce lepiej jego dokręce bo dzis bylo za zmimno :P
PostNapisane: 4 listopada 2009, 23:43
Miernikiem uniwersalnym zmierzył bym sobie prąd ładowania akumulatora, co nowe to nowe, a nowe trzeba dbać, bo może się szybko popsuć :) chyba że Ciebie to nie interesuje...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
