Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [e32] 730i . Jak zdemontowac wentylator
PostNapisane: 24 marca 2007, 12:22
Hejka mam problem tego typu ze zagotowala mi sie woda w ukladzie chlodzenia. Najprawdopodobniej teraz mam rozcieknieta pompe wody. Chlodniece juz zdemontowalem weze tez ale nie potrafe dojsc do pompy bo mi wentylator przeszkadza. Jak go zdemontowac. Moze ktos juz demontowal pompe wody i wie w jaki najlepszy i najszybszy sposob to zrobic. Prosze Was o pomocne rady
BMW jest jak kobieta musisz ja pieÂściĂŚ
Ostatnio edytowano 24 marca 2007, 13:09 przez tekram, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2007, 14:00
KLucz płaski 32 potrzebny do tego najlepej jakis masywny srubokret, zeby włozyc go miedzy srubki koła pasowegpo pompy wody i zablokowac koło.
JEst na Visco lewy gwint wiec trzeba o tym pamietac. JEsli nie chce się odkrecic ( co najlepiej robic w 2 osoby) to pomaga czasem pare uderzen młotkiem w klucz.
POwinno sie udac bez problemu ;)
PostNapisane: 24 marca 2007, 16:55
nie zabardzo tym sposobem moge to rozkrecic. wkecilem dwie srubki od strony silnika na w miejsce kola zamachowego zasztrabowalem masywnym srubokretem i 32 probowalem odkrecic parzac od przodu auta w prawa strone i urwalem lebki od srub. NIe ma innego sposobu aby odstac sie do pompy wodnej.
PostNapisane: 24 marca 2007, 19:56
Co o są te dziurki w pompie na obudowiedobniej przez nie leci mi oda na zewnatrz z ukladu. Czy trzeba zaslepic je i czym, czy jest do tego jakis zestaw reperaturkowy i czy idzie go normalnie kupic.
