Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [e36] miska olejowa
PostNapisane: 4 listopada 2009, 12:50
Mam pytanko do Panów i również Pań jeśli się znajdą :) / wyczytałem na różnych forach i w manualu ( naprawiam pojazd marki BMW ) że do demontażu i montażu miski olejowej w 318 is silnik m40 to albo podnosimy silnik albo demontujemy belke zawieszenia ale czy ktoś może zabierał się do tego bez wykonaniu tych czynności ? czy się udało - nadmieniam że wszystkie sróbki procz tych torxowych mam wykrecone. Niby miedzy miską i belką jest 5-6 cm luzu więc laickim rozumem wystarczy miske odkrecic, ona opadnie i poprostu ja wyciagnac // nie mam zbytnio warunków żeby podnieść silnik. :(
Ostatnio edytowano 4 listopada 2009, 16:28 przez ptysi3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 listopada 2009, 15:59
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
ja ostatnio wyciagalem miske przy 318i (a jest taka sama) i trzeba podniesc silnik do gory a nawet lekko musialem jeszcze go cofnac na poduszkach zeby wyjac bez odkrecania belki
zibi
PostNapisane: 4 listopada 2009, 16:23
a co z rurą prowadzącą bagnet po odkręceniu jednej śrubki wystarczy wyciagnąć - bo mialem dziś lekkie problemy i zostawiłem ten temat na jutro
i na jaka minimalna wysokosc trzeba podniesc silnik ?
PostNapisane: 4 listopada 2009, 17:27
rurka ta jest przymocowana na jedna śrubke przy kolektorze,jak ją odkrecisz to podcagnij do góry.demontaż jest prosty ale montaz to już nie taka prosta sprawa,bo jest tam taka gumka uszczelniająca która ciężko jest wsadzic
PostNapisane: 5 listopada 2009, 12:49
no i mam problem z tą rurką prowadzącą bagnet- śrubka odkręcona wyciągam ją gdzieś na 4 cm do góry a dalej nie idzie - może pompe wspomagania zdemontować żeby mieć wiecej miejsca bo w pewnym momencie ta rurka haczy o pompe , - jak to zrobic - miske mam prawie zwalona przeszkadza tylko rurka
PostNapisane: 5 listopada 2009, 14:31
próbuj ja poruszać na boki i ciągnąc do gory,musi sie udać,problem z nia jest taki że ona nie jest prosta tylko lekko załamana.
PostNapisane: 6 listopada 2009, 13:29
dobra a teraz nieco laickie pytanie BMW 318, rok 91, motor M40 jaką ma miske stalową, aluminiową , można ją spawać ??
PostNapisane: 6 listopada 2009, 14:45
miska powinna byc aluminiowa,a jeśli chodzi czy miske można spawac to raczej sie nie powinno tego robic bo to partyzantka.lepej jest kupic urzywaną za pare groszy niż jeździć na takiej misce.spawana miska predzej czy póżniej sie odszczelni bo silnik jak pracuje to wytwarza drgania.
