Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Kilka pytań dotyczacych swapu silnika
PostNapisane: 4 listopada 2009, 14:54
Witam wszystkich. Mam kilka pytań a główne dotyczy skrzyni biegów.
-Czy skrzynia od silnika 1.6 m40 będzie pasowała do 2.0 m52. Rocznik dwu litrowca 1996 na pojedynczym vanosie pochodzący z e39. Przeczytałem o swapie tego silnika chyba 100 tematów i połowa pisze że będzie pasowała a druga że nie. że wał i dyfer będą słabsze to inna bajka. Interesuje mnie tylko ta skrzynia. O sprzęgle także wiem.
-drugie pytanie dotyczy ews. Czy stacyjka z immobilajzerem plus komputer to musi być komplet. Chodzi mi dokładniej o komputer bo nie ma go w tym zestawie a reszta jest.
-Trzecie pytanie dotyczy miski olejowej. Czy silnik z e39 podejdzie wraz z miską do e36. W silniku z e34 trzeba zmieniać a na temat e39 nic nie znalazłem odpowiedzi
PostNapisane: 4 listopada 2009, 18:12
Moje BMW: Wierne
jeśli chodzi o skrzynie to bedzie pasowała musisz tylko wymienić docisk i sprzęgło na to z 2.0. Wał chyba idzie wtedy krótszy.
zestaw z ews to musi być komplet z komputerem, gdyż w komputerze też jest zakodowany numer kontrolny ews-u
Silnik powinien podejść wraz z miską. Z tego co się orientuje miska jest inna ale to nie przeszkadza w montażu.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 18:41
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Miałem podobny swap bo z 1.8m43 na 2.0m52.Skrzynia ta sama(o ile e39 ma takie samo mocowanie co e36)dyfer,półosie również zostaja te same.Początkowa cześć wału musi być z 6cylindrówki(ta dłuższa część zostaje)chociaż tą z 4cylidrówki też da się wcisnąć.Stacyjka zostaje ta sama tylko transponder w kluczyku musisz mieć ten z e39.Ja miałem wiązke z komputerem i ews przełożoną z dawcy więc nie wiem jak się to ma do podmiany komputera ale myśle że poprzednik ma racje.Odnośnie miski też Ci nie pomoge bo mój silnik był z e36
PostNapisane: 4 listopada 2009, 19:49
No i super koledzy. Bardzo pomogliście... Czyli oryginalny ews odpada. A jest możliwość obejścia tego problemu? Tzn podłączyć bez ews?
Mam kompa z dwu litrówki z vanosem tyle ze m50. Da radę podłożyć czy musi być m52?
Teraz lece na nocna zmiane ale jutro macie u mnie plusy
Dzięki
PostNapisane: 4 listopada 2009, 19:57
Kod silnika: m57d30
czy m50 będzie pasował do m52 nie wiem,kiedys spotkałem się że można jakoś ews odłączyć ale koszt tego zabiegu równał się cenie kompletnego zestawu ews,tzn komputer,ews,stacyjka z kluczykiem
PostNapisane: 4 listopada 2009, 20:32
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
piotr86 napisał(a):
koszt tego zabiegu
Z tego co na forum wyczytałem 300-350 zł.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 listopada 2009, 23:53
Z tego co na allegro wyczytałem nawet 400... Mam jeszcze dobrego elektryka samochodowego. Może ma jakiś sposób...
