Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Poważny problem z pompa wtryskowa..Pomocy!!!
PostNapisane: 4 listopada 2009, 16:53
A więc tak..mam bmw e 36 325td 92 rok.W tamtym roku w zime stanal mi silnik(obrocila sie panewka).Wymienilem silnik ktory pochodzil od takiego samego modelu no ale niestety pochodzil tydzien i ukrecil sie korbowod;] w koncu przyszedl czas na kolejny silnik tyle ze tym razem jest to silnik od omegi rowniez 2,5td.I problem polega na tym ze silnik kreci ale nie chce odpalic.Dodam ze caly komputer jest od bmw bo kupilem silnik bez komputera.Z tego co mi mowili mechanicy to paliwo dochodzi do pompy ale pompa nie podaje juz na wtryski bo komputer od bmw nie zgrywa sie z silnikiem od omegi...I tak o to bunia tula sie od "fachowca" do "fachowca" i nikt nie wie jak to naprawic;/ moze ktos z was mial podobny problem(choc watpie;]) wiec prosilbym o pomoc:(a moze wystarczy tylko kupic komputer od omegi?
Ostatnio edytowano 4 listopada 2009, 18:29 przez kamaj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 listopada 2009, 16:58
NIe wiem jak Ci pomóc, ale generalnie nie zazdroszczę. Te koszty wymiany silników, były większe niż wartość smaochodu pewnie.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 17:03
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
jesli masz pompe od starego silnika to ja zmien i powinno dzalac lub ewentualnie sprobojprzelozyc sam sterownik pompy.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 17:12
No wszystkiego(silniki+robocizna)wyniosl juz prawie 5 tysiecy;]
A co do pompy to jeden mechanik podobno przekladal pompe od bmw do tego silnika od omegi i "podobno" mu odpalila tyle ze pompa od omegi ma wieksze mocowanie a od bmw mniejsze i jak ja zalozyl to ciekl jakis olej.A myslisz ze sterowniki moga pasowac?
PostNapisane: 4 listopada 2009, 19:11
Ehh widze ze jednak nikt mi nie pomoze choc z tego co patrze jest tu tylu fachowcow.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:43
nie wiem na pewno ale wydaje mi sie ze powinny sterowniki pasowac.Nie pamietam poprostu sam bawiłem sie z tym badzewiem juz w 2 autach i problem rozwiazywala wymiana steru lub zalej pompy.
