Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Mokra podloga coupe
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:22
Witam otoz mam taki problem przypadkowo wlozylem dzisiaj reke pod wykladzine z tylu za fotelem pasazera i okazalo sie ze ta gabka co jest od spodu jest cala mokra. Co to moze byc i od czego?? dodam ze nikt tam nie siedzial i napewno woda nie dostala sie od wewnatrz. Za kierowca jest sucho. Czyzby byla jakas dziura w podlodze??Z gory dzieki za podpowiedzi
Ostatnio edytowano 4 listopada 2009, 22:46 przez karus955, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:34
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Gumowe zaślepki w podłodze... Jak wejdziesz na kanał to zobaczysz kture...
Trzeba ich powyciągać (oczyścić) ładnie za silikonować i dopiero na koniec założyć ;)
ewentualnie jeszcze po założeniu ładnie do o-koła tych zaślepek nałożyć jakiegoś silikonu... ;)
Sprawdź również czy nie jest mokro w przedziale pasażera z przodu... :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 5 listopada 2009, 10:27
Kod silnika: m30b35
Mam ten sam problem!, proponuje zobaczyć uszczelkę na słupku czy dolega do drzwi i czy woda się nie leje gdzieś w tym miejscu(mnie ściekała po słupku i uszczelce pod drzwi i tam wpływała pod dywaniki. Mechaniki(bmw only) mi mówiły żebym rozebrał drzwi i wygłuszenie przykleił jeszcze raz(taka pianka) ale nic to nie dało, chociaż była naderwana! Albo regulacja drzwi albo uszczelka... według mnie! :/
Obrazek Obrazek
