Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e36] NIE DZIAŁA KLIMA
PostNapisane: 24 marca 2007, 13:53
Posiadam BMW 18TDS, ostatnio napelnilem klime, lecz nic z tego dalej nie dziala, facet z warsztatu stwierdzil ze to musi byc problem z elektryka, lecz nie bardzo mu wierze. Przy wlaczaniu klimy na panelu sterowania slychac pewien dzwiek, ale niestety wieje cieple powietrze... Dziekuje za pomoc...
Ostatnio edytowano 24 marca 2007, 21:36 przez tomson-86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 marca 2007, 13:58
trzeba sprawdzic w pierwszej kolejnosci -
czy załącza się kompresor oraz czy nie jest zatarty
czy sprawny jest regulator cisnienia
czy działa wentylator klimy ( oraz czy nie ma spalonego rezystora )
oczywiscie rowniez przekazniki od klimy
to tak na szybko
PostNapisane: 24 marca 2007, 21:35
Sprawdz chlodnice od klimy, mozesz masz przebita... ja tak mialem niestety
