Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [E36] Prawe drzwi sie ciezej otwieraja
PostNapisane: 5 listopada 2009, 13:37
Mam pytanie poniewaz przy prawych drzwiach w mojej buni ktos cos majstrował i ciezko sie troche od srodka otwieraja (troche ciezej niz lewe) co trzeba wymienic aby dzwi sie otwierały tak jak lewa strona czyli normalnie? mozna kupic mechanizm otwierajacy drzwi?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 14:05
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Na początek przesmaruj zamek ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 5 listopada 2009, 14:08
Kup WD40 popsikaj i powinno zaczac chodzic jak nalezy.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 5 listopada 2009, 14:47
ale tu nie problem w nasmarowaniu tylko sam mechanizm ciezej chodzi z zewnatrz tez nie chodzi lekko klamka jak po lewej stronie mozna to wymienic? i odrazy chyba by pasowało kupic kolki bo boczek odchodzi troche przy ryglu
PostNapisane: 5 listopada 2009, 15:07
jeżeli nie ma problemów z otwieraniem zamka (na sucho) przy otwartych drzwiach, to prawdopodobnie źle masz zgrany zamek z ryglem na słupku karoserii... Przyczyną może być opuszczenie sie drzwi, poprzez wyrobione kołki na zawiasach... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 5 listopada 2009, 15:59
ale drzwi nie sa opuszczone. poprostu jak otwieram musze mocniej pociegac dzwignie od wewnatrz od zewnatrz podobnie. poprzedni wlasciciel rozbierał drzwi to widac ewedntnie i chyba nieumiejetnie je zlozył i nie mam pojecia co robic czy cos kupowac czy poprawic hmmm
a przy okazji to jeszcze jedno mam pytanie czasem jak opuszczam szybe nie wazne z ktorej strony to nagle sie szyba zatrzyma i cofnie ją o 2, 3 cm podobnie jest jak zasuwam ale to czasem? co to moze byc?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 16:06
nasmaruj zawiasy, może masz poprostu uderzony z tej storny samochód i źle złozony
PostNapisane: 5 listopada 2009, 17:13
ok nasmaruje a mozna to poprawic czy musze wymienic? ten mechaniz otwierania i zamykania? to drzwi byly stukniete
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
