Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E30] Problem z obrotami silnika w E30 320i rok 86.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 16:51
Moje BMW: e30 320i 86r.
Kod silnika: M20B20
Witam :!:
Mam problem z obrotami silnika M20B20 w E30 320i.
Na biegu jałowym przy zimnym silniku chodzącym na benzynie obroty sięgają
prawie 3k. Po rozgrzaniu silnika spada do 2,5k.
Podczas zasilania LPG na ciepłym silniku chodzi dobrze ale obroty są na około 1k-1,2k na biegu jałowym.
Przy odpalaniu samochodu na zimnym silniku pracującym na LPG, auto się dławi,
bardzo nierówno chodzi i spadają obroty a potem silnik zdycha.
Jak ruszam na LPG przy zimnym silniku muszę dodawać dużo gazu żeby w ogóle ruszył i rusza ze znacznym opóźnieniem. Zamula jak cholera :(
Wcześniej wymieniłem wszystkie świece na nowe (NGK) i przeczyściłem wtryski.
Co to u licha może być :?:
http://darkwarez.pl/?ap=494515
PostNapisane: 5 listopada 2009, 17:16
Naczelny bimbrovnik
Co do wysokich obrotów na jałowym to sprawdź czujnik położenia przepustnicy - nie wiem, jak to tam będzie u Ciebie, bo masz "stare" m20, na Jetronicu chyba jeszcze, ale u mnie jest on pod przepustnicą. Wyczyścić, wyregulować tak, żeby było słychać "kliknięcie" przy delikatnym uchyleniu przepustnicy.
Co do pozostałych objawów - na benzynie pracuje ok?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 19:45
sprawdzałeś przepływomierz albo silnik krokowy
