Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] problem z wycieraczkami
PostNapisane: 6 listopada 2009, 08:19
witam wszystkich. moj problem dotyczy mechanizmu wycieraczek.moj mechanizm uległ uszkodzeniu i nie wiem co zrobić.mianowicie zostało urwane normalnie w całosci odpadło to ciegło które porusza wucieraczka od strony kierowcy.znalazłem uzywane tylko że od modelu coupe i nie wiem czy podejdzie bo ja mam sedana.a druga sprawa to jak to wogóle wyjąć stare i włozyć nowe,jak sie wogóle za to zabrać? może ktoś mi pomoże,podpowie. z góry dziekuje.
Ostatnio edytowano 6 listopada 2009, 08:45 przez robert876, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2009, 13:13
sprawa nie jest prosta bo tam jest mało miejsca,pierw odkręć piora,później wypnij cały mechanizm ktory jest wciskany na takie kulowe przeguby,odkręć silniczek,wszystko ladnie przesmaruj i zlóż do kupy.jak bedziesz zakładał pióra to musisz dobrze wpiąć mechanizm od silniczka bo w przeciwnym razie pióra będą źle ustawione.
PostNapisane: 7 listopada 2009, 21:16
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
nie wiem czy dobrze pamietam bo juz dawno wyciągałem cale to ustrojstwo ale możne cos Ci to pomoze:
- podważyc jakims wkretakiem plastikowe nakladki na ramionach wycieraczki i odkrecic sruby pod nimi
- delikatnie ruszajac ramieniem wycieraczki sciagnac je do gory, uwazaj zeby nie zjechac wielowypustu
- prawdopodobie trzeba zdemontowac plastik oslaniajacy ten taki dlugi pod szyba juz nie pamietam
- odkrecic plaskim kluczem takie duze nakretki widoczne po sciagnieciu ramion wycieraczek jakis duzy rozmiar tego klucza
- potem jak juz bedzie dostep do mechanizmu sa chyba jakies 2 czy 3 srubki takie male bedzie widac je tez trzeba wykrecic
- wypiac wtyczke od silniczka
- i to chyba wszystko caly mechanizm wysuwa sie w lewa strone stojac przodem do maski
