Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 6 listopada 2009, 15:37
Witam chlopaki ponownie.
Dwa dni temu kupiłem akumulator nowiutki i jest wszystko ok, tylko mam jeden problem.
Gdy samochodz jest zimny, np na drugi dzien... Nigdy nie chce mi odpalic za pierwszym razem...Mam u siebie wstawiana instalacje zazowa, aczkolwiek samochod cialge odpalam na benzynie i jezdze do tego momentu az kreska bedzie w pionie.
Sprawa wyglada tak, gdy przekrecam kluczyk samochodz sie zapala i odrazu gaśnie, pozniej gdy przekrecam pokrecie rozrusznikiem i sie odpala wkoncu na poczatku tak dziwnie sie trzesie i juz po chwili jest ok...
Gdy samochodz jest cieply takiego problemu nie ma...
Co to moze byc ?
PostNapisane: 6 listopada 2009, 16:25
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Chyba coś z paliwem. Musisz sprawdzic cały układ doprowadzania paliwa.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
 Tytuł: Re: Problem z odpaleniem
PostNapisane: 6 listopada 2009, 18:14
Co to moze byc ?
Witam. Mialem identyczny problem. Otoz u mnie tez na zimnym silniku gasla i przerywala okropnie do momentu zagrzania silnika. Problem byl w tym iz byla mala dziurka przy ssaniu i lapal lewe powietrze. Mysle ze u Ciebie tez nalezaloby przyjrzec sie ssaniu.
PostNapisane: 6 listopada 2009, 18:19
Co to moze byc ?
Witam. Mialem identyczny problem-byla dziurka przy ssaniu i lapal lewe powietrze. Sprawdz ssanie i bedzie po problemie.
PostNapisane: 7 listopada 2009, 09:47
Mozesz mi powiedziec jak to zrobic?
PostNapisane: 7 listopada 2009, 14:18
Witam ponownie chlopaki.
Wydaje mi sie ze zlokalizowalem problem...chodzi tutaj o gaz...
Zrobiłem pewien eksperyment. Bo zazwyczaj jak odstawiam samochod wieczorem, jazde koncze na gazie i z rana gdy odpalam mimo tego ze mam przelaczone na benzyne w obiegu nadal pozostaje troche gazu i tutaj problem z odpalaniem...
Teraz gdy konczylem jezdzic przelaczylem na gaz i przygazowalem delikanie, pozniej gdy silnik byl juz wystarczajac zimny odpalilem go ponownie bez problemu samochod odpalil elegancko;)
