Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [E36] Obroty falują na benzynie
PostNapisane: 5 listopada 2009, 17:24
Moje BMW: e46 330Ci
Witam!
Moj problem zaczal sie od wczorajszego popoludnia. Otoz rano zrobilem niecale 40 km. Samochod na mrozie odpalil bez problemu i na benzynie jezdzil bez zarzutu. Po poludniu juz nie trzymal rowno obrotow i gasil sie na wolnych. Na gazie jest wszystko ok (sekwencyjny wtrysk gazu). Przedwczoraj zostaly wymienone wtryskiwacze gazu na lepsze, ale to chyba nie ma zadnego zwiazku z problemem. Jaka jest tego przyczyna? ;/
Ostatnio edytowano 6 listopada 2009, 07:52 przez Darius17, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2009, 08:36
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
ma i to dużo, mogła zmienic się mapa wtrysków (przerabiałem ten temat błędnie dobrane dysze, temperatura jak teraz, sterownik bez prawidłowych korekt po temperaturze i ciśnieniu gazu) no i masz taki efekt
jakiej firmy sterownik gazu?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 listopada 2009, 17:56
Moje BMW: e46 330Ci
Tego jakiej firmy jest sterownik gazu to nie wiem.
Bylem w firmie co montowali mi gaz i powiedzieli, ze nie ma to nic wspolnego z wymiana wtryskiwaczy i umyli rece.
Mechanik powiedzial, zebym najpierw wymienil filtr paliwa, wiec to zrobilem i zadnego efektu nie dalo. Czy moze to byc pompa paliwa lub zapchane wtryskiwacze benzyny (ostatnio sporo jezdzilem na rezerwie i moze zalapalo jakiegos syfu z baku) ? Inna z mozliwosci jakie slyszalem to przeplywomierz lub silniczek krokowy, ale czy na gazie nie dzialoby sie to samo? Dzisiaj ustawialem gaznik i samochod pracuje lepiej niz wtedy, ale nadal nierowno trzyma obroty :kwasny:
PostNapisane: 7 listopada 2009, 17:57
Moje BMW: e46 330Ci
PostNapisane: 7 listopada 2009, 23:18
kolego zaoszczędzisz jesli pojedziesz na komputer.
to pozwoli wykluczyć przepływomierz i sondę
lub też kilka elektrycznych spraw
PostNapisane: 8 listopada 2009, 07:11
Moje BMW: E30 E30 E34
Gaźnik to ty masz ale w polonezie i to nie każdym :wstyd:
PostNapisane: 8 listopada 2009, 08:48
Kod silnika: m52tub25
andrzej520, jemu chyba chodziło o gazik :]
PostNapisane: 8 listopada 2009, 10:16
Moje BMW: E39 540iA
kolego napisałem jak w prosty sposób możesz sprawdzić wpływ instalacji, co za problem sprawdzić jaki masz sterownik? podłączyc kompa zobaczyć jak wygląda mapa wtrysków?
czy te objawy zaczęły się jak temperatura spadła do takich jak obecnie?
a większość gazowników to tylko o kasie myśli a nie o kliencie, lebiedź który zakłądał mi instalację podobnie powiedział to wina samochodu a nie instalacji, w serwisie BMW 200 PLN skasowali i diagnza była jedna z samochodem wszystko jest ok (no i sprawa w sądzie)
producent instalacji twierdził że to nieudolny mechanik a nie wina instalacji 2x po 400 km aby do nich dojechać i ..... kompletnie to samo
więc moim zdaniem nie każda instalacja będzie wspólpracowała z BMW prawidłowo (od dwóch lat już walczę teraz wiem już jaką instalcję i u kogo bym zkładał)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
