Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E32] niechce odpalić
PostNapisane: 8 listopada 2009, 08:39
witam. jestem posiadaczem e32 z silnikiem m30b30w manualu. no wiec z tym odpaleniem, byłem na wyjeździ itam ledwo co odpalił, ale szybko przełączyłem na gaz ( pierwsza myśl mało benzyny w baku), dojezdzam do celu, gasze silnik. po 6h próbuje odpalić i nic, wieć poszedłem do CPN-u po benzynke, wlałem 12l, no i nic, wziołem go na hol, myśl moze się zapowietrzył ( w pewnym momęcie gdy dostał 2000obr to gaz sie załączył i chodził jak pszczółka), na beznyce brak reakcji. podczas holu wrzucając na bieg na począku nic po paru sek zapalają gaszą sie wszystkie lampki, ale brak reakcji na obroty, zajrzalem ze bezpiecznik nr 24 był przpalony wiec go wymnieniłem i dalej nic. niewiem o co chodzi. przy pomocy 2 osoby chciałem sprawdzić czy pompa działa i nie załącza. jak sprawdzić co jest. mysle ze to przekażnik sie mógł się spalic jak to sprawdzić? i gdzie on jest i jak oznaczony.
z góry dziekuje za pomoc
e36 320
 Tytuł: Re: [E32] niechce odpalić
PostNapisane: 12 listopada 2009, 23:22
Przekaznik jest z prawej strony w komorze silnika - kolor pomaranczowy. Gdzies opisywalem jak sie go sprawdza, teraz ni epamietam dokladnie - miernikiem trzeba polaczyc piny, ale nie pamietam ktore nr :( Pompke mozesz sprawdzic na krotko, jesli przekaznik bedzie ok - wyjecie jej zajmuje 15 minut - z prawej strony w podlodze bagaznika masz zakrecana klapke. Bezpiecznik od pompki jesli sie nie spala to raczej nie jest jego wina.
