Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E30] W jaki sposób wyczyścić przepływomierz ??
PostNapisane: 12 listopada 2009, 12:51
Witam, mam E30 1.8is . Chciałbym wyczyścić przepływomierz aby mieć pewność, że działa on całkiem ok.
Kiedyś już go odkręciłem, ale nie wiedziałem w jaki sposób go dalej rozkręcić. Jeyne co zrobiłem, to wyczyściłem pędzlem namoczonym w benzynie ekstrakcyjnej ten element grzewczy ( termistor) czy jak to zwał. Dodatkowo wałem z pół butelki benzyny do środka przepływomierza i ściekła ona z drugiej strony.
Ale z tego co wiem, takie czyszczenie powinno odbyć się dokładniej i powinno objąć przeczyszczenie tej ruszającej się klapki w środku.
Jak jednak rozkręcić go ? Po wyjęciu z silnika, nie widziałem dalesz możliwośći rozbiórki. Plastikowa nakładka ze złączem jest jakoś dziwnie na stałe umocowana i nie ma możliwości jej zdjęcia. Swoją drogą nie dolega ona szczelnie i po boku widać milimetrową szparę.
I jeszce jedno: Czy po odłączeniu przepływomierza należy skasować błędy w komputerze ? Kiedyś odłączylem sondę lambda, i pojawił się ogólny błąd sondy i raczej nie pracowała ona poprawnie.
Czy ktoś ma jakieś większe doświadczenie w tej materii ? Dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: W jaki sposób wyczyścić przepływomierz ??
PostNapisane: 12 listopada 2009, 13:25
Myjesz pędzelkiem i benzyną ekstrakcyjną środek przepływki - tzn cały ten tunel i klapkę. Możesz kupić sprey CRC do czyszczenia gaźników i nim dokładnie wypłukać brud z zakamarków klapki. Pod plastikową osłoną nic się nie myje ani nie czyści a jak jest szpara to ją zaklej czymś żeby nie dostała się wilgoć i brud.
