Teraz jest 26 października 2026, 02:09
 Tytuł: [e34] Kiedy wymienić łańcuch rozrządu?
PostNapisane: 25 marca 2007, 14:04
Witam! Mam w chwili obecnej przejechane 350 tyś. km. Przy jakim przebiegu wskazana jest wymiana łańcucha rozrządu? Jaki to może być koszt? Czy lepiej kupić w ASO czy może być nowy zamiennik?
PostNapisane: 25 marca 2007, 14:15
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
kolego z tego co sie orientuje to na lancuchu mozna przechulac poł miliona km.ale moze ktos tu wklepie ci ile na 100% mozna zrobic na lancuchu
PostNapisane: 25 marca 2007, 21:14
po 500.000km zalecane jesto dopiero sprawdzenie naciagu lancucha;) pytalem w serwisie:)
PostNapisane: 26 marca 2007, 06:19
Ok. Dzięki :)
PostNapisane: 26 marca 2007, 07:55
mysłe ze wymienisz go prz remoncie silnika czyli za jaies 300tysiecy wiec zycze przyjemnej jazdy bez awari pozdrawiam
PostNapisane: 26 marca 2007, 17:30
W bmw łańcuch wymienia sie jak zaczyna chałasowac i to na 100% oraz kiedy pęknie:)
PostNapisane: 20 kwietnia 2007, 13:20
SUPER jak peknie to cos z silnika jeszcze zostanie?(jak w motorze pekł mi łańcuch to dostałem po plerach, w tym wypadku można ostro dostac po kieszeni ,tak sadze) :D
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 20:05
Łańcucha generalnie sie nie wymienia jeśli dba sie o silnik. Sprawą trzeba sie zająć jeśli zaczyna Ci chałasować. Jeśli szybko się za to zabierzesz to wystarczy wymienić napinacz. A jeśli to zaniedbasz to bedziesz miał do wymiany łańcych napinacz, zębatki itd.
Jeśli rozkładasz silnik to warto zobaczyć czyłańcuch nie jest rozciągnięty. Jeśli nie to nie ma powodu go wymieniać. Łańcuch generalnie powinien starczyć na całą żywotność silnika ale często tak nie jest. Ja kupiłem iS'a brzęczał mi łańcuch- komuś nie chciało sie kiedyś wymienić napinacza i ja miałem do wymiany cay napęd rozrządu: zebatki, napinacze, itd...
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 09:54
Te pytanie powinieneś zadać dopiero za kolejne 350tys km ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 13:10
W m50 nie wymienia sie lancucha jest tak zasada jak pada łanscuch to i motor jest juz padniety szkoda kasy na czesci bo i tak bedziesz musial robic silnik jak wyzej pisał kolega dba sie o silnk i wtedy jest oki.A jak ci padnie silnik to kup 2,5:D:D
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 15:27
Teoretycznie 500 tyś. km powinno wystarczyć na żywotność łańcucha, ale zdarza się że wytrzymuje nawet i więcej. Niestety zdarzyły mi się już przypadki że nawet po 200 tyś. musiałem łańcuszek zmieniać. ( napewno przypadków tych jest mniej niżeli w silnikach M41 i M51)
Perwszymi objawami rozciągniętego łańcucha nie zawsze jest dźwięk szorowania. Głośna praca owszem, ale jak ją odróżnic nie słysząc prawidłowej pracy silnika z dobrym łańcuchem od swojego, którego słyszy się zawsze.
Napewno powinno się łańcuch zmienić kiedy dojdzie już do przestawienia na zębach wałka/wałków rozrządu, ale czy warto czekać na to, aż się tak stanie i gdzie trzeba będzie wymieniać może więcej części, celem naprawy silnika w wyniku takiej sytuacji ?
Z łańcuchami jest tak jak z życiem człowieka - nikt nie wie kto i ile lat będzie żył pomimo, że średnia wiekowa życia to jakieś 70-80 lat. O zdrowie możemy jednak dbać, choć nie zawsze jest to od Nas zależne, a w przypadku łańcuchów rozrządu też tak jest?? :oczami:
