Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Problem z pompa paliwa
PostNapisane: 13 listopada 2009, 19:57
Problem jest nastepujacy w e36 gdy sie pompe paliwa podłączy na krótko to słychac ze działa gdy ja włoze do zbiornika podlacze kostki ale zdejme przewód od paliwa i krece rozrusznikiem to z pompy nie leci wcale paliwo. Kupiłem druga używaną pompe i jest taki sam problem jak jest podłączona na krótko to ma duze ciśnienie a gdy jest podłączona w zbiorniku i krece rozrusznikiem to wcale paliwo nie chce leciec. Co to moze byc?? przekaźniki sprawdzane tak samo jest napiecie na kostce jest jak kreci rozrusznikiem. czyżby obie pompy były do nieczego
 Tytuł: Re: [E36] Problem z pompa paliwa
PostNapisane: 14 listopada 2009, 10:15
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Kolego zrozumialem ze gdy podlaczasz na krotko to pompka chodzi, a gdy w znjaduje sie w zbiorniku jest cisza? czy pracuje lecz nie podaje?? Jezeli to drugie to zamien bieguny + z - . Gdy ja kupilem swoja mialem taki objaw jak piszesz i wystarczylo bieguny zmienic, bo w moim zamienniku byly odwrotnie i zamiast pompować paliwo, działała odwrotnie jak powinna.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
