Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [E34] Doposażanie auta
PostNapisane: 14 listopada 2009, 00:24
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
Witam mam taki problem a zarowno pytanie kupilem sobie elektryczne szyby na przod jak to podlaczyc co mi jeszcze potrzeba ? Czy mam w aucie wiazke orginalnie pod elektryczne szyby
czy musze taka wiazke w drzi kupic co jeszcze potrzeba jakies przekazniki i jakie i gdzie je wlozyc albo cos wiem ze te kable z drzwi z centralka trzeba a co w srodku czy sa kable pod przyciski czy tez trzeba wiazke puszczac ? Ito samo sie tyczy halogenow co mi potrzeba mam juz halogeny oraz przycis do halogenow i czy tez sa jakies kable orginalne czy trzeba puszczac jakie i co z przekaznikami prosil bym was o jakies rady szczegoly itp z gory dziekuje
 Tytuł: Re: [E34] Doposażanie auta
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 22:48
Kod silnika: M52b25
jaki przekaznik jest odpowiedzialny za el szyby gdzie mam sie wpic z wiazka tzn mam cala wiazke do szyb gdie to podlaczyc i jak ? dzieki
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 23:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
To czy masz doprowadzone kable, musisz albo zdjac tapicerke albo sprawdzić w VIN.
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 19:58
Zdaje się że trzeba będzie wymienić moduł komfortu. Tapicerkę albo tunel środkowy zobaczysz czy są kostki do przełącznika.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:35
Kod silnika: M52b25
to jest moj vin a on cos mowi? ze sa kable pod szyby czekaja ja w domu i klops jaki przekaznik przekazniki bezpieczniki trzeba wpiac i gdzie sie one znjduja i czy jak nie mam el.szyb to duzo roboty jest z podlaczeniem wiazki od el szyb dzieki
Art. Wartość
Numer podwozia WBAHG51070GB59969
Kod typu HG51
Typ 520I (EUR)
Typoszereg E E34 (2)
Seria 5
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M50
Pojemność skokowa 2.00
Moc 110
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BRILLANTROT (308)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF (0411)
Data prod. 1992-09-28
Wyposażenie
S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S417A SUNBLINDS FOR REAR SIDE WINDOWS, MECH Roleta przeciwsłoneczna drzwi tylna
S472A CENTER ARMREST FRT DRIVER/PASS Podłokietnik przedni kierowcy/pasażera
S488A LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulacja zasięgu świateł
S528A AUTOMATIC AIR RECIRCULATION CONTROL(AUC) Autom. kontrola obiegu powietrza
S530A AIR CONDITIONING Klimatyzacja
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskazanie temperatury zewn.
S564A INTERIOR LIGHT PACKAGE Pakiet oświetlenia wnętrza
S571A BOOSTED POWER SUPPLY Silniejsze zasilanie prądem
S661* BMW BAV. CASS. III
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 23:01
Moje BMW: e46 330dTA
No więc nie widzę "rozszerzonej wiązki kabli" więc będziesz miał trochę więcej zabawy z montażem elektryki :P ale wszystko jest do zrobienia :ok:
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 20:06
Kod silnika: M52b25
witam nie mam wiazki do el szyb i co robic nabylem juz wiazke z drzwi l i p czy musze dalej kupic wiazke przez caly samochod czy od drzwi podlaczyc na krotko ale nie chce robic drutciarstwa tylko podlaczyc jak trzeba gdzie znajduje sie reszta kabli z modulem od automatycznego zamykania i otwierania szyb czy ona jest pod kanapa z tylu i czy wiazka od szyb jest na stale z cala wiazka od wszystkiego nierozlaczalana czy sama wiazke od szyb da sie odpiac moze ktos to robi l dzieki wielkie za wskazowki zdjecia lub cokolwiek
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:16
Moje BMW: AR 159
jeśli nie masz z przodu el szyb oryginalnie to nie masz wiązki wcale (ale to juz wiesz)
wiązka powinna byc spleciona z wiązką od centralnego, jak to juz wszystko założysz to jedziesz do elektryka i zakłada ci automatyczne domykanie szyb , u nas to 100zl kosztuje.
i same wiązki z drzwi ci nie wystarczą musisz mieć resztę, a najlepiej jak sam bys ją z jakiegos dawcy wyciągał i będziesz wiedział gdzie się wpiąć
ja tak zrobiłem i lans na maxa :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
