Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [e32] Problem - Nie działa prędkościomierz
PostNapisane: 14 listopada 2009, 17:46
Mam Bmw 735 z 90roku przestał działać prędkościomierz.Jaka może być tego przyczyna,gdzie szukać i jak naprawić??Druga sprawa Radio jest podłączone ale głośniki nie grają zasilanie dochodzi ale problem nadal występuje.Proszę o szybką odpowiedź Z góry dziękuję i pozdrawiam
 Tytuł: Re: Problem - Nie działa prędkościomierz 735
PostNapisane: 14 listopada 2009, 22:36
Moje BMW: F01 750i x-drive
witam.z tego co pamiętam to w moście masz czujnik prędkości,dokładnie w jego tylnym deklu.sprawdz czy kostka jest ok.czy kabelki sie nie utleniły lub urwały.jak to nie to wymontuj go i zobacz czy nie jest obklejony opiłkami.potrzebny do tego jest tylko kluczyk nasadka lub płaski nr.10./ :ok: jak pomogłem to klik. :hurra: pozdr
PostNapisane: 14 listopada 2009, 22:49
Moje BMW: AR 159
a jeśli nie czujnik w dyfsze to niestety ale licznik skończył żywot :)
a radio jest cały czas to samo? nie było tam innej instalacji, i czy w ogóle masz głośniki podłączone :hyhy:
 Tytuł: Re: [e32] Problem - Nie działa prędkościomierz
PostNapisane: 14 listopada 2009, 23:35
Co do głośników to seryjne,Radia nie było kostka widać że była przerabiana prąd przy głośnikach dochodzi a na kostce już nie.
