Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E34] oryginalny wzmacniacz audio - jak podłączyć?
PostNapisane: 14 listopada 2009, 21:34
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
w moim ix'ie posiadamzłącza doa wzmacniacza audio
problem jest taki że złącze z zasilaniem mam 8 pinowe we wzmacniaczu jest 12 pinowe
jak to podłączyć, gdzie powinien dokładnie znaleść sie wzmacniacz, jakoś nie mogę dopasować elementu mocujacego (ramki)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [E34] oryginalny wzmacniacz audio - jak podłączyć?
PostNapisane: 16 listopada 2009, 18:14
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Witam.
Ostatnio przerabiałem ten temat u siebie.
Tylko ze ja dostałem kompletna wiązkę wraz ze wzmacniaczem ale...
Expertem nie jestem ale ta 8pinowa w której masz 5 pinów aktywnych to ona idzie pod siedzenie do skrzynki z bezpiecznikami
i tam wpinasz.
Drugą kostkę masz gdzieś w bagażniku 12 pinową musisz poszukać bo ta 8 pinowa to kostka od zasilania ale ona idzie do radia i następnie wraca do bagażnika w postaci 12 pinowej
W tej 12 pinowej to masz zasilanie + i -, impuls do załączenia wzmacniacza oraz wyjścia sygnałów audio z radia.
w tej drugiej co ją masz są to wyjścia na głośniki.
Poszukaj w bagażniku tej kostki, możliwe ze jest pod siedzeniem z tyłu ???
Kto szuka, ten znajdzie.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 16 listopada 2009, 19:10
Tu masz schemat podłączenia twojego wzmacniacza Alpine
http://chomikuj.pl/tigwelder/bmwsport/1062.PDF
I teraz tak.
Ponieważ masz audio u siebie, które działa bez wzmacniacza tzn że ktoś coś kombinował.
Ta kostka 8 pinowa musi iść pod siedzenie do skrzynki z bezpiecznikami i tam od strony bagażnika powinna być druga kostka w którą ją podłączysz, z pod siedzenia (bo tam prawdopodobnie jest ta kostka 12 pinowa) musisz ją przeciągnąć do bagażnika i wtedy podłączasz do wzmacniacza.
Możliwe że ktoś przed tobą coś kombinował i nawet po podłączeniu nie będzie działać, jeśli tak będzie to musisz poszukać przyczyny.
A sam wzmacniacz montujesz tam w tej wnęce, brakuje ci takiego mocowania (kawałek wyprofilowanej blachy) (no blaszki bo gruba nie jest a wielkością nie dużo większa niż sam wzmacniacz)
Przykręcana na 3 śrubki m8
Jak coś to pisz, będziemy próbować to rozwiązać.
V-max = 64,72 m/s
