Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: E34 540 90r przerywa i nieche jechac na lekko ciepłym silnik
PostNapisane: 16 listopada 2009, 17:00
Witam,mam problem z autem(E34,540,90r,V8,bez gazu),a mianowicie gdy odpale auto a silnik jest zimny to pracuje powiedzmy dobrze tylko ma lekkie zająkniecia i lekko nim telepie ale tak juz było od kiedy go mam poza tymi zająknieciami ale mozna ruszyc i kawałek pojechac nim ale jak juz tylko dostanie troche temperatury to na luzie chodzi i telepie nim bardziej a jak prubuje ruszyc to sie zaczyna dławic,strzelac w tłumik i gasnie a jak juz zgasnie to niechce odpalic trzeba odczekac zeby silnik sie ostudził i wtedy odpala i chodzi na luzie z w/w objawami,atuo nawaliło mi tak podczas jazdy gdy wracałem do domu poprostu zaczeło sie dławic strzelac w tłumik ale udało mi sie zjechac na najblizszy parking i z opini trzech mechanikow to dwuch powiedziało ze to moze byc słabe cisnienie na pompie a jeden ze moze to sonda lambda,pozatym swiece przewody filtry mam wszystko nowe,moze ktos juz miał taką awarie i moze cos podpowiedziec w jaki sposob sprawidzc czy to pompa albo sonda albo wogóle od czego zacząć, zanim mechanicy zedrą ze mnie skóre!
 Tytuł: Re: E34 540 90r przerywa i nieche jechac na lekko ciepłym silnik
PostNapisane: 16 listopada 2009, 18:17
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Podobnie miałem w m50b25. Na wolnych chodził w miare równo, czasem tylko przytelepało motorem ale jechał normalnie, aż któregoś "pięknego" dnia po złapaniu temperatury zdechł i chodził tylko na wolnych i to jak ostygł. Jak złapał temp. i dodałem gazu to strzelał w kolektor prychał i gasł. Mechanik wymienił mi pół osprzętu silnika zanim trafił na przyczyne, a był to czujnik położenia wału i co dziwne nie wywalało jego błędu na kompie. Po wyjęciu okazało się że izolacja na przewodach do czujnika zrobiła się jak kora i się pokruszyła i było zwarcie (przy kostce). Wymieniłem na nowy i po problemie. Może i u ciebie tak się stało.
PostNapisane: 16 listopada 2009, 18:35
nie omieszkam sprawdzic tylko zabardzo nie wiem gdzie on jest ale dzieki wielkie za info :)
PostNapisane: 16 listopada 2009, 18:40
Moje BMW: E30 E30 E34
Piordekk, dobrze pisze to będzie czujnik położenia wału nie wałka jak to inni pisali już w innych postach
PostNapisane: 16 listopada 2009, 19:20
a jeszcze mam pytanko jak juz znajde ten czujnik to jak mozna go sprawdzic w najprostszy sposób?
