Teraz jest 28 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E36] szyby - zamykanie domykanie
PostNapisane: 17 listopada 2009, 23:00
Moje BMW: E 36
Witam, mam bmw e 36 coupe, myślę że nadwozie jest istotne ponieważ tu szyby muszą się domykać...
Do tej pory moj problem mnie irytował ale tylko trochę, otóż po wciśnięciu przycisku automatycznego zamykania szyb dochodzą one do pewnego(nie określonego bliżej o naprawdę różnym położeniu ) stopnia i sie cofają powiedzmy o cm.
Każdy teraz na hura powie - zadziałała jakaś siła a że autko jest bardzo bezpieczne pomyslano nawet o tym żeby nikt między zamykającą się szybę nie wsadził głowy:P W każdym razie ok nie domknęły się to próbowałem kilka razy aż się domknęły.
Mowa tu o starcie z różnej pozycji szyby chociaż tak na 10-15 cm od końca jest wszystko ok.
Teraz jest problem bo poszedłem z techniką do przodu:D i sobie zamontowałem zamek centralny z pilota...
i wszystko fajnie tylko że kluczyk mogłem przekręcać tyle razy aż się domknie, a pilot daje mu 30 s sygnału.
Więc pewnego dnia odejdę od auta zamknę je z pilota i położę się spać z przekonaniem, że mam zamknięte szyby, a tak naprawdę to będą otwarte. Więc o co chodzi....
domyślam się że albo za słabe silniczki już.
albo coś w centralce czasami go cofa.
Proszę o odpowiedzi na pytanie czy moje podejrzenia są słuszne i ewentualnie, czy może jest jeszcze coś co za to odpowiada, dodam tylko, że jak przy nim stałem i pomagałem trochę tej szybie się wspinać to się nie cofała, czyli wygląda na to ,że już za małą siłę mają silniki...
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: szyby w e36 zamykanie domykanie
PostNapisane: 17 listopada 2009, 23:44
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Kolego,równie dobrze prowadnice po których szyba się porusza mogą być zasyfione,albo ślizg wyrobiony i dlatego szybę cofa w momencie kiedy napotyka opór,tak jak mówisz to takie zabezpieczenie.Było już o tym.Zdejmij boczki i zobacz,jak ślizg zrypany wymień i przesmaruj,żeby gładko chodziło.pozdrawiam
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 18 listopada 2009, 00:38
Moje BMW: E 36
ok z prawej strony zdejmę, ale boję się z lewej gdyż tam jest sterowanie lustrami, proszę o odpowiedź czy kable są na tyle dlugie że ich nie urwę. a przy okazji jeśli chodzi o lustra, noc czy dzień lato czy zima - non stop sie podgrzewają, czy to jest normalne?
PostNapisane: 18 listopada 2009, 00:54
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Prawa czy lewa strona bez różnicy przy zdejmowaniu boczków, kostkę od sterowania lusterkami bez problemu odłączasz...
Tak to normalne z tym podgrzewaniem lusterek ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
