Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E32] Silnik szarpie, obroty skaczą...
PostNapisane: 18 listopada 2009, 19:54
Witam.Niedawno w moim aucie miałem problem ,który z waszą pomocą rozwiązałem.Teraz pojawił się następny.
Jadę dzisiaj a nagle samochód zaczął szarpać myślałem ,że znowu jest nieszczelny dolot ale wszystko z nim ok.Na benzynie już mniej go szarpie ale obroty też spadają do 600 i rosną do 1000 i tak się dzieje cyklicznie.Jaka może być przyczyna ? filtry ? świece ?
 Tytuł: Re: [E32] Poważny problem 2
PostNapisane: 18 listopada 2009, 20:16
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
a jakie masz w ogóle silnik?
Może to przepływka? Wydaje mi się że trzeba podłączyć pod kompa.
PostNapisane: 18 listopada 2009, 20:31
3 litry w gazie.Poprzednio gaz mi strzelił 3 razy może ją uszkodził ? a załamany jestem musiałem moje kochane autko zostawić 4 km od domu.
PostNapisane: 18 listopada 2009, 21:51
Moje BMW: F01 750i x-drive
napewno jak nie dolot to przepływka sie uszkodziła od strzału na gazie.zobacz czy sie nie skrzywiła i przyciera klapka w środku.powinna uchylać sie płynnie.można ją umiętnie podprostować młteczkiem i jakimś np.punktakiem.tak żeby nie obcierała.jak to nie pomoże to trzeba delikatnie zdjąć pokrywe plastikową która jest jest przyklejona na silicon i odpowiednio dostroić przepływke na wolnych obrotach.
PostNapisane: 18 listopada 2009, 22:06
Aha przepływka no ale od ostatniego strzału przejechałem około 150 km i tak nagle by przepływka się rowaliła?
PostNapisane: 19 listopada 2009, 12:17
nic sie nie stanie jak ją poprostu spr. czy jest oki.
