Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Wyskakuje pierwszy bieg przy ruszamiu :(
PostNapisane: 18 listopada 2009, 22:09
Kod silnika: M54B25
Witam. Mam taki problem, gdy wrzucam 1 bieg i chce ruszyć to zdaża się że wyskoczy lecz nie zawsze, jak auto już się toczy powoli to jest dobrze gaz i dwójka. Lecz nie zawsze, czasem gdy puszczam sprzęgło to wyskakuje, nawet próbowałem trzymać drażek ale to i tak nie pomaga... Gdzie zacząć szukać. przyczyny? Silnik m43b18. E36
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
Ostatnio edytowano 19 listopada 2009, 05:09 przez iroonhide, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Wyskakuje 1 bieg przy ruszamiu :(
PostNapisane: 18 listopada 2009, 23:13
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
jak dla mnie to objawy padniętego synchronizatora w skrzyni. Albo naprawiać, albo zmienić całą skrzynie, zależnie co bardziej opłacalne.
Oceń moje bmw
 Tytuł: Re: [E36] Wyskakuje 1 bieg przy ruszamiu :(
PostNapisane: 19 listopada 2009, 00:51
Kod silnika: M54B25
A możesz mi pokazać ją ta część wygląda? Wolał bym naprawić bo skrzynia dobrze pracuje, biegi ładnie wchodzą.
I czy ta część będzie pasować od np. 1.6-1.8 / m40-m43? Chyba te same są?
 Tytuł: Re: [E36] Wyskakuje pierwszy bieg przy ruszamiu :(
PostNapisane: 19 listopada 2009, 15:06
Już był podobny temat i wyszło na to że lepiej kupić używkę bo dostęp do części jest marny tylko aso i ich cena pozostawia wiele do życzenia...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/M/1995/july/browse/manual_transmission/s5d_g_drive_shaft_output_shaft/
części do pierwszego biegu to nr.: 22, 19, 23 i może 26;
a kosztuje to: 885.72, 250.37, 1230.43 i 50.91 więc sam widzisz że możesz dać sobie spokój :)
Na alledrogo znajdziesz dobrą skrzynię za 250 zł. Są też droższe, ale nie oznacza to że lepsze.
PostNapisane: 19 listopada 2009, 15:59
Kod silnika: M54B25
wymieniam skrzynie, tylko mam takie małe pytanie, od jakich modeli silnikowych może pasować, żeby było wszystko ok?
PostNapisane: 19 listopada 2009, 16:44
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Lenistwo ponad wszystko :/
http://bmwfans.info/parts/catalog/23007505600/
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 19 listopada 2009, 16:55
Kod silnika: M54B25
Ja miałem kiedyś ten sam problem. Dwóch mechaników mówiło skrzynia do wymiany bo to synchronizator. Pewnego dnia kumpel powiedział że może oleju nie ma w skrzyni. I tak było. Jak kupiłem samochód to nie zwróciłem uwagi na olej, jeździłem pół roku z tą wyskakującą jedynką i już miałem wymieniać skrzynkę.Ale pojechałem dolać oleju jak kumpel mówił. Jak mi zaczeli spuszczać olej to starego oleju ściekło zaledwie o,4 l a powinno być coś 1,2 l czy 1,1l. Uzupełniłem olej i jedynka przestała wyskakiwać.
Wiec myśle że też warto spróbować:)
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:53
Kod silnika: M54B25
nie chodzi o to że mi się nie chce jej robić, tylko o to ze części droższe niż cała skrzynia..
no ok zobaczę jeszcze z tym olejem, a jaki wlałeś do skrzyni?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 17:15
Kod silnika: M54B25
Ja wlałem do swego DEXTRON 3, jest na forum więcej o olejach do skrzyni tylko poszukaj dobrze:)
Było e36 318 is
Jest e46 325i
