Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [e34]czy silniczek krokowy moze wplynac na zla prace silnika
PostNapisane: 26 marca 2007, 15:44
witam serdecznie jestem posiadaczem BMW 520 24V. Moj problem polega na tym iz skacza obroty raz w gore raz w dol czy moze to byc wina silniczka krokowego czy moze gumy doprowadzajacej powietrze ba mam zalozona od silnika 2.5. pozdr
PostNapisane: 26 marca 2007, 18:14
Hmm... sprawdź tą gumę. Może jest gdzieś pęknięta. Mimo to, stawiam na silniczek krokowy.
PostNapisane: 26 marca 2007, 19:11
POPIERAMvaldorane, TYLKO żE TO NA 100% JEST SILNICZEK KROKOWY. MOZNA TO NAPRAWIć JAK ZNASZ JAKIEGOś DOBREGO ELEKTRYKA SAMOCHODOWEGO. TAKA USłUGA KOSZTUJE 39 łZ, OCZYWIśCIE JEżELI NIE JEST SPALONY. równie dobrze może to być potencjometr5 położenia przepustnicy - tak myślę bo jak fiestę miałem i mi padl to po odpaleniu na minute wskakiwala na najwyższe obroty, a potem skakaly jak na k :cenzura: :cenzura: :cenzura: :cenzura: majtki.. :rotfl:
B M W - CONNECTING PEOPLE :):)
PostNapisane: 27 marca 2007, 00:47
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
gdy kiedyś miałem problem z silniczkiem krokowym w golfie to obroty falowały sobie... szczegolnie przy nacisnięciu sprzęgła ... wskazówka odbijała sie od dna i wracała na 900... po jakims remoncie znów zaczeło sie cos dziac z obrotami... okazalo sie ze ktos przestawił aparat zapłonowy.... przekręcili i znow autko chodziło... innym razem dostawał lewe powietrze i tez obroty nie były stabilne... :) jednym słowem miałem pechowego Golfa... wniosek? nie koniecznie to moze być krokowy... trzeba posprawdzać wszystkie gumy.. przewody..
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 27 marca 2007, 03:01
Ja bym stawiał na potencjometr wolnych obrotów i/lub lewe powietrze.
PostNapisane: 28 marca 2007, 07:08
witam dzieki serdeczne za podpowiedzi co do silniczka krokowego to go slychac jak pracuje po wlaczeniu zaplonu. dzis postaram sie przejrzec wszystki gumy i polaczenia moze dzieki waszym podpowiedziom uda mi sie cos zdzialac. dzieki za wszystko
PostNapisane: 28 marca 2007, 17:54
Może to być silniczek sam ostatnio miałem taki problem w 2.5i 24V, wyciągnąłem poczyściłem i teraz chodzi jak zegarek, jest on pod kolektorem ssącym i dojście nie jesta za dobre :wsciekly:
PostNapisane: 28 marca 2007, 22:01
U mnie w piatce obroty szalaly jak :cenzura: ,okazalo sie ze to czujnik przepustnicy.
Szanujmy innych a inni beda nas szanowali.
