Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E32] Dwa Problemy
PostNapisane: 20 listopada 2009, 10:28
Kupiłem wczoraj druga beemke mianowicie E32 no i problemy są następujące:
1. Kiedy skręca sie koła podczas postoju a takze podczas jazdy chociaz tu mniej charakterystycznie coś tam skrzypi i piszczy gdzieś tam jakby coś przy wachaczu, dodatkowo nie wiem czy ma to z tym związek ale kierownica przy koncowych ruchach tak jakby przeskakuje, ktoś mi mówił że to problem ze wspomaganiem.
2. Auto grzeje sie, tzn narazie raz sie zagrzała na czerwone pole, gość mowil ze problem lezy w słabej wiskozie od wiatraka chlodnicy, mowil ze uszczelka pod glowica jest ok, sam tez sprawdzalem czy na bagnecie nie ma bialych plamek no i nie było.
Jest to 730stka z 91 roku na motorze M30 R6
pozdrawiam i prosze o pomoc, z góry dziękuje :)
 Tytuł: Re: [E32] Dwa Problemy
PostNapisane: 20 listopada 2009, 14:31
co do 1 wjechać na kanał i kazać komus kręcic kierownica. jesli skrzypi to moze byc masa rzeczy, trzeba posluchac dokladnie skad skrzypi...
