Teraz jest 28 października 2026, 23:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Uciekący płyn chłodniczy/ przegrzewanie w korkach
PostNapisane: 20 listopada 2009, 19:19
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54
Witam. Posiadam E36 318is 1996r i mam problem mianowicie grzeje mi sie silnik w korkach ze az woda sie gotuje i ten korek na termostacie wybija i wylew płyn. Nie wiem czemu sie przegrzewa skoro wisko pracuje. co moze byc tego przyczyną? No i tez tak stalo mi sie dzisiaj po czym jak chcialem dolac płynu na maxa to zaczał on sie wylewac gdzies za silnikem, cięzko okreslic skad poniewaz nie widac ani od góry ani od spodu z kanału. Z czego to moze sie lać? I jak sie do tego dostać?
 Tytuł: Re: [E36] Uciekący płyn chłodniczy/ przegrzewanie w korkach
PostNapisane: 21 listopada 2009, 10:47
Zepsuty termostat, visco, korek w zbiorniczku wyrównawczym, pompa wody, zapowietrzony układ chłodzenia, zapchana chłodnica, wydmuchana uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica, pęknięty blok silnika.
Tutaj może pomogą http://twojeprzeznaczenie.pl/Wrozenie-z-fusow.html
PostNapisane: 21 listopada 2009, 11:28
Moje BMW: e46 330dTA
jak mi poszła pompa wody to ciśnienie, które się wytworzyło rozerwało zbiorniczek wyrównawczy gdyż miałem wcześniej tam małą dziurkę. I całe szczęście, że tak się skończyło, bo zawsze mogło wywalić uszczelkę pod głowicą :D tak więc gotowanie się wody jest zawsze nie bezpieczne dla naszego silnika. Przyczyny mogą być różne jak przedmówca mówił.
Wyciągnij bagnet i zobacz ile masz oleju w silniku, jeżeli jego stan podniósł się znacznie, czyli jak jest dużo więcej niż miałeś wcześniej to z pewnością woda przedostała się do silnika przez uszczelkę pod głowicą, która nie wytrzymała. Hmmm znowu jak byś miał zapowietrzony układ to woda (płyn chłodniczy) by chyba nigdzie nie uciekał, skutkiem tego było by tylko albo aż przegrzewanie się silnika. Wisko możesz sprawdzić manualnie :P czyli spróbuj zatrzymać wiatrak, jeżeli stanie bez oporów to wisko do wymiany. Pracę popmy wody też da się raczej zauważyć, odkręć korek od chłodnicy i patrz się w zbiorniczek, tymczasem niech ktoś doda gazu, jeżeli zauważysz, że z chłodnicy woda wylatuje pod większym ciśnieniem to raczej pompa jest OK. Nie chcę Cię straszyć ale jak mówisz, że ucieka, którędyś woda z za silnika to być może kolega Bobby_Valentino może mieć rację z tym pękniętym blokiem silnika, albo możesz jeszcze sprawdzić bo może koło nagrzewnicy poluzował Ci się przewód i tamtędy woda ucieka.
Bobby_Valentino napisał(a):
Myślę, że jest to jakaś medota rozwiązania tej zagadki :rotfl:
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:08
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54
poziom oleju sie nie podniosl, licze ze to ten przewod sie tam poluzowal.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 11:16
Witam i przepraszam za podpięcie się do tematu, ale kerde mam podobny problem. zagrzal się silnik, aż się zaświeciła kontrolka (martwie sie zebym go nie przegrzal :/), plyn też mi wyciekł. Pod silnikiem widać że jest mokry koło wiskozy na samym dole, jak chciałem dolać to znów wyleciał i dzis o 5 rano hol :/. Pozdrawiam i powodzenia, ja jeszcze dziś wejdę do kanału mimo że niedziela, bo nie bedę i tak o niczym innym myślał :(
PostNapisane: 27 listopada 2009, 00:28
Moje BMW: 750
Kod silnika: 5000CM
Witam.posiadam BMW e32 z 1990 roku z 5litrowym silnikiem v12,mam tez problem z gotujacym sie plynem chlodniczym.jesli jade w trasie wszystko ok,jesli w miescie gotuje sie strasznie i plyn ucieka wezem obok chlodnicy.zastanawiam sie czym moze byc to spowodowane.oleju w silniku jest taki sam poziom jaki byl.prosze o jakas podpowiedz.pozdrawiam
PostNapisane: 27 listopada 2009, 00:40
Kod silnika: M54b25
Skoro w trasie pęd powietrza ładnie chłodzi i nie ma problemów, to znaczy, że w mieście wiatrak nie potrafi zastąpić pędu powietrza, podczas stania w korku. Będzie to więc wisko.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 12:13
Tak jest, moze to byc wisko, moze tez byc podobnie jak u mnie. lozyska poszly w pompie i wiatrak oparl sie o plastikowa oslonke i stal w miejscu. temperatura sie nie podnosila na czerwona kreske chociaz nie bylo az tak zimno w ostatnia sobote, ale napewno bys zauwazyl, ze wiatrak stoi w miejscu ;). Wiec zobacz jak pracuje, napiecie paska, szajby, no i wisko. kiedys jak wysiadlem z auta uslyszalem jakis inny dziwek ktorego nie bylo a silnik normalnie pracowal cicho i rowniutko, nie przejmowalem sie tym az tak mocno, a powinienem- bo bylo to wysypane lozysko na pompie, potem stracila szczelnosc i uciekl plyn, no i czerwona kontrolka :przestraszony: , najlepiej uczymy sie na bledach :)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 16:37
Moje BMW: 750
Kod silnika: 5000CM
w tej chwili juz wiem co jest.wisko no i niestety uszczelka pod glowica.maslo na korku od oleju i spaliny w plynie chlodzacym odczynnik barwi sie na zolto.czyli remont silnika.bedzie bolalo
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:10
kolega przegrzal e30, paliwo w oleju, prychal i kopcil, nie chcial zapalac... sam wymienil uszczelke (nieco wydmuchnieta :)) juz sklada, czeka tylko na termostaty jakies 2. wyszlo go chyba jakies 200zl niespelna no i wlasna praca. uwaga na rozrzad! powodzenia
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:41
witam,jetem mechanikiem i dam Ci rade kolego,jak juz podejmiesz sie tego remonciku to zainwestuj i zrob to raz a do porządku jak masz zamiar tym autkiem troche pojezdzic.A wiec obowiązkowo glowica do wyspecjalizowanego warsztatu i tak nich Ci sprawdzą ją na szczelnosc potem planowanie płaszczezny i cała obrobka czyli jak wyglądaje gniazda,prowednice ,zawory ,jak trzeba to wymieniac troche koszt ale trudno,jak juz będziesz montowal to kup dobrą uszczelke pod głowice np. victor reinz albo erlik klinger,śruby nowe by sie też przydaly i oczywisci wszcystkie nowe uszczelki pod kolektory,pokrywa zaworow itp. i simer na walek rozrządy.Chyba ze chcesz to pocisc to tylko szczelnosc i plaszczezna. Jak czytam ze goscia wyszedł remont 200zł to naprawde,chyba za 200zl. piwa przy tym wypil .pozdrawiam
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:27
kolego mechaniku, niecale 200zl ;). wymiana tylko uszczelki i dwuch termostatow i to byl inny przypadek wiec nie sugeruje wcale ze naprawa starej 318'ki wyniesie tyle samo co 750 :D. to ma jezdzic i jak sie okazuje nie w kazdym przypadku trzeba sie prosic fachury zeby znalazl chwile czasu :D:D i oddawac niepotrzebnie kase ;D pozdr
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 13:34
Moje BMW: 750
Kod silnika: 5000CM
z tego co sie orientuje.to takie cos z robocizna ok 2tysiecy,ale juz znalazlem caly silniczek i niedlugo montaz.dziekuje za dobre porady,sporo mozna sie dowiedziec czasem nie amjac o czyms pojecia.napisze jak juz zamontuje v12 jakie efekty:)pozdrawiam
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 13:35
Moje BMW: 750
Kod silnika: 5000CM
aha i przypominam ze w v12 sa dwie glowice i dwie uszczelki:)
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:10
Moje BMW: 750
Kod silnika: 5000CM
Jesli ktos bylby zainteresowany to posiadam do sprzedazy w pelni sprawny silnik m20 ze skrzynia,komputerem pompa paliwowa i innymi gratami za grosze,oraz silnik m70 na czesci lub w calosci z wywalona uszczelka tez za grosze.kontakt 603986100
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 18:57
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54
A więc rozwiązałem mój problem. Okazało sie ze pękł mi plastikowy trójnik znajdujący sie z tyłu silnika. Bardzo ciezko bylo sie do niego dostac ale sie udało. Wąż wstawiony na swoje miejsce i wszystko gra :) pozdrawiam i dzieki za pomoc
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 19:25
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54
A orientuje sie moze ktos czy w e36 znajduje sie jakis zawór który wypuszcza płyn chłodniczy w sytuacji gdy zwieksza sie jego cisnienie?
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 20:53
bodajże korek trzyma do jakiegoś ciśnienia :looka: z innych rzeczy nic mi na ten temat nie wiadomo :zawstydzony:
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 19:56
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: m54
Wie moze ktos co to za czarna przykrywka pokazana na zdjecach i jaka pełni funkcje, bo zauwazylem ze gdy ona mi wystrzeli to ucieka znaczna ilosc płynu chłodniczego. Zdjecia zamiesciłem z kilku stron zeby lepiej mozna było skojarzyc. Silnik m44.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/387b0149acdc8efb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/db691260458989fd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/930e9c46ad9fe9e6.html
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2009, 19:57 przez shave, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 19:57
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
nie ma fotek... coś nie czyta...;/.
Mapa osób z interfejsam
