Teraz jest 28 października 2026, 11:17
 Tytuł: E36 328 odcina obroty przy 5500
PostNapisane: 20 listopada 2009, 22:58
Problem jak w temacie , odcina dawkę paliwa przy około 5500 obr , w sterowniku pojawia się tylko jeden błąd
214 weg- geschwindigkeits-signal
z tego co znalazłem to błąd sygnału prędkości, licznik wskazuje dobrze, po wykasowaniu błędu jest wszystko ok aż do momentu pojawienia się ponownie błędu (jakieś 2-3 km) dodam ze nie działa mi abs brak sygnału z czujnika (prawy tył), może to przez awarie tego czujnika.
Świece wymienione na nowe.
Podpowie ktoś od czego zacząć.
pozdro
 Tytuł: Re: E36 328 odcina obroty przy 5500
PostNapisane: 22 listopada 2009, 01:27
Kod silnika: m62b44
wiesz miałem tak że komp złapał mi błod od gazu gdyz miałem go mało i jak wciskałem do dechy to nie przełaczał sie bo az tak nisko cisnienie nie spadało, na paliwie było to samo, tylko o ile zauwazyłes to nie jest to odcinka tylko popstu jak bys miał cos pod pedałem i nie chce poporstu pzekroczyc tych obrotów, bo odcinka to przerywana praca silnika.
Sam byłem w szoku i samochód przestał noc i mu przeszło, moze sam zresetował sie i wykasował błedy z kompa, proponuje ci własnie reset kompa.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 00:36
Na pewno jest to powiązane z tym błędem 214 bo jak go wykasuje to jest dobrze.
Tylko nie wiem co powoduje ten błąd.
może to czujnik abs ,zaczne od jego wymiany.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 01:12
Kod silnika: m62b44
nie wydaje mi sie ale napewno nie zaszkodzi jak bedzie sprawny, moze przepływka lub którys z pozostałych czójników wałk lub cos takiego
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 13:20
Problem rozwiązany po wymianie czujnika ABS wszystko jest ok
pozdro
