Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [e36] Kontrolka silnika e36
PostNapisane: 21 listopada 2009, 17:48
Kod silnika: M43
Witam mam takie pytanie czy kontrolka check enigme powinna zapalać się po przekręceniu kluczyka i gasnąć po odpaleniu silnika czy też zapala się tylko gdy jest jakiś błąd .
Dodam że u mnie nie świeci i nie wiem czy tak powinno być ,a może tej kontrolki nie ma w moim modelu (bmw e36 1.6 M43 1994). :suchy:
 Tytuł: Re: Kontrolka silnika e36
PostNapisane: 21 listopada 2009, 17:57
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
raczej na 99.9 nie masz check enigne ........
jest wszystko ok :P
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 21 listopada 2009, 18:09
Kod silnika: M43
Czyli jedynym sposobem sprawdzenia czy są jakieś błędy jest podłączenie pod kompa w warsztacie :zalamany:
 Tytuł: Re: [e36] Kontrolka silnika e36
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:25
Moje BMW: e60 3.0d
dokładnie ;)
a co się dzieje ???
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 14:28
Mam podobny, ale trochę inny problem. Przed zakupem auta włączałem zapłon i wszystko ładnie świeciło, tzn check, SRS i po chwili ładnie gasło, ale po wyjęciu zegarów check już się nie zapala. Po podłączeniu do kompa nic się nie wyjaśniło. Gdzie może tkwić przyczyna zaniku tej kontrolki? Dodam, że żarówka jest OK, bo od jej wymiany zacząłem... Jakieś sugestie? 318is qP '93
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 14:32
Kod silnika: M54B30 - 306S3
A jak wygenerujesz jakiś błąd check'a to się zapala ?
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 14:41
Np przepalona żarówka? - nie, nie zapala się
Jeździłem dosyć długo bez świateł stop i nic. Dlatego postanowiłem się tym zainteresować...
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 14:53
Na teście zegarów zapala się ta lampka ? Jak byłą podłaczony do kompa na pewno była sprawdzany ten moduł a nie tylko dde/dme ?
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 15:03
Na teście zegarów biegają wszystkie wskazówki, ale kontrolki nie świecą. Na końcu świeci tylko takie coś: Obrazek,
ale po chwili wszystko gaśnie. Po podłączeniu do kompa nie wiem co było w sumie sprawdzane, chodziło mi jedynie o zgaszenie AIR BAG i sprawdzenie i skasowanie błędów silnika, ale nie wnikałem w szczegóły.
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 15:08
Odpiąłem czujnik poziomu płynu hamulcowego i też nic się nie wyświetliło...
Przy okazji sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie dobre.
Aha, nie mam OBC, jedynie zegarek i termometr cyfrowy (który przekłamuje o +5st C)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
