Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [e32] BREMSLI ELEKTIRK + BETRIEBSANLEITG
PostNapisane: 27 marca 2007, 02:13
Witam.
Nie wiem czy taki temat juz byl - przeszukalem archiwa i nie znalazlem - wiec pisze.
W mojej E32 po wcisnieciu pedalu hamulca czasem pojawia sie taki komunikat tzn najpierw BREMSLI ELEKTRIK a zaraz po nim BETRIEBSANLEITG. Oba komunikaty pojawiaja sie jeden po drugim i jak sie pojawia to juz zostaja az nie wylacze stacyjki.
Swiatla stopu wydawaly mi sie, ze dzialaja, ale dzisiaj zauwazylem ze czasem musze CHYBA wcisnac pedal glebiej zeby sie zapalily (pisze chyba bo nie jestem pewien na 100%).
Czy ktos ma pomysl co to moze byc?
PostNapisane: 27 marca 2007, 02:24
BREMSLI ELEKTRIK oznacza (wg. instrukcji) brak świateł hamowania - stopiony bezpiecznik lub obwód.
PostNapisane: 27 marca 2007, 02:31
Gdy pojawia się napis BETRIEBSANLEITG oznacza to, że należy poszukać wyjaśnienia wcześniejszego terminu w instrukcji obsługi. A więc nie jest to zbyt istotny komunikat (ten BETRIEBSANLEITG) :rotfl:
PostNapisane: 28 marca 2007, 00:26
Hmm. No tak wiem ze to cos z elektryka swiatel stop. Pytanie brzmi czy ktos wie co i gdzie szukac? Jakie elementy sa najbardziej awaryjne i jak mozna posprawdzac co i jak?
Czy to moze czujnik przy pedale, czy raczej obwod, moze zarowka? Jakies sugestie?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 marca 2007, 06:28
Pozdrawiam.
Jasne że żarówka :) To podstawa :) A masz choć jedno światło stopu?
PostNapisane: 28 marca 2007, 07:02
jeśli żarówki masz dobre i wszystko , działa , a mimo to ci sie wyświetlaja komunikaty to poprostu jest wina zasniedziałych połączeń .
wyciąg zarówki poczyśc styki posmarój delikatnie wazeliną techniczną , i lec wszystkie styki po kolei , przekazniki itd.
Ja mam ten sam problem i nie mam czasu sie tym zająć , i stwierdzam ze niestety te wszystkie systemy informacyjne , jak własnie check control po kilkunastu latach są poprostu utrudniającym zycie upierdliwym systemem. :kwasny:
PostNapisane: 29 marca 2007, 18:50
OK dzieki za odpowiedz. Sprobuje przeczyscic. Z tym ze tak jak pisalem zauwazylem ze czasem stop nie dziala. Tzn prawie zawsze zapalaja sie obie zarowki, ale czasem widze ze musze przytrzymac pedal dluzej i wcisnac glebiej zeby zaskoczylo. Czy to moze byc przelacznik przy pedale? Acha - jesli to zarowka to gaslby jeden a ja pod sciana sprawdzilem ze dzialaja oba a jak cos jest nie tak to oba sa czarne.
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 29 marca 2007, 22:07
no to włącznik przy pedale też sprawdż, wilgoć jest wszędobylska ,i jak raz narobi dziadostwa to problem jest długotrwały, ale to nie reguła może poprostu przy gumowej osłonce na cypku włącznika nazbierał sie jakiś klejący syf i cypek ma problemu wyleżć, co powoduje wrażenie niedziałania od razu tylko po chwili.
PostNapisane: 22 października 2007, 00:16
Poblem zostal rozwiazany (juz jakis czas temu :niepewny: ).
Objaw nasilil sie i swiatla stopu zaczely szwankowac - tzn nie zawsze dzialaly.
Okazalo sie ze to byl wlacznik stopu pod pedalem. Wymienione i smiga. :)
PostNapisane: 22 października 2007, 14:41
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
miałem taki sam objaw tylko w moim przypadku był niski stan płynu hamulcowego, po dolaniu jak narazie (5000 km) wszystko ok, przynajmniej w tym temacie
PostNapisane: 23 października 2007, 19:44
mam to samo ale stop zawsze działa!!!
PostNapisane: 12 października 2008, 07:47
Witam.
Mam ten sam problem. Ale gdzie ten bezpiecznik od stopa się znajduje (te bezpieczniki pod kanapą obok akumulatora to do czego?)?
PostNapisane: 12 października 2008, 22:49
Kod silnika: m62b44
w moim przypadku winą był czujnik stopu co jest przy pedale warto go sprawdzć lub wymienić.
PostNapisane: 13 października 2008, 07:46
U mnie też był to czujnik. Po naciśnięciu pedału hamulca zapalał się w/w komunikat i nie było świateł STOP. Czujnik z ASO ok.75zł i wszystko działa.
PostNapisane: 5 lipca 2009, 17:48
Moje BMW: E39 540iA
@Pinczer tak mi się wydawało, po przejściu DIS'a diagnoza brzmiała że może być uszkodzony czujnik stop, po odłączeniu czujnika 0 błędów wyświetlanych przez komp'a
a błędy były następujące
KEIN BREMSLICHT lub 1 BREMSLICHT czasami BREMSLICHT ELEKTRIK
RUKLICHT
KENNZEICHENLICHT
ABBLENDLICHT
na starym czujniku po włączeniu świateł pozycyjnych sypało błędami po zamianie w tej pozycji czyściutko ale po włączeniu świateł mijania (xenon'y HID na wprost wpięte) dokładnie taka sama sytuacja
czy dobrze kombinuję że przez przekażnik to puścić czy raczej jakiś filtr??
np. http://xeon.com.pl/pokaz_produkt.php?idprod=30&cow1=2
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 5 lipca 2009, 21:19
Ciekawe czy to z linku działa, a jeśli tak czy we wszystkich BMW? W każdej E34/E32 jaka się mi przewinęła był inny moduł świateł. Stare moduły dało się przerobić przepis w sieci, co do nowszych, hmm nie mam pojęcia. Jakby się zastosowało odpowiedni rezystor pewnie by poszło.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 16:04
Moje BMW: E39 540iA
Pinczer napisał(a):
przepis w sieci
pod jakim hasłem tego szukać?
napisałem e-maila z pytaniem czy ten filtr zadziała z moją buńką- narazie cisza
P.S. Na dwóch różnych LKM jest to samo
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 10 lipca 2009, 23:34 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lipca 2009, 16:30
Na stronach i forach poświęconych BMW, pod hasłem jak tytuły tych dwóch tematów:
http://bmwtips.com/tipsntricks/CheckLow ... eamfix.htm
http://www.bbesound.com/bmw/HIDinstall/index.htm
Kiedyś było jak przerobić LKM ale nie mogę znaleźć, tylko był to mało przydatny przepis gdyż opisywał sposób przeróbki starych modułów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 53 gości
