Teraz jest 28 października 2026, 11:17
 Tytuł: [E34] problem z przekładka anglika
PostNapisane: 24 listopada 2009, 12:47
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M52B25
Wiatm. jestem w trakcie przekładki anglika e34, i pojawilo sie kilka przeszkod,
jak sie mocuje pompe sprzegla do pedalow po naszej stronie?
czy polka od mocowannia kierownicy moze byc przespawana na lewa strone?
czy przekaldajac przednia czesc wykladziny trzeba demontowac nagrzewnice?
gdzie trzeba przykrecic kostki od stacyjki?
bylbym wdzieczny gdyby moze ktos przyslal mi kilka fotek po zdemontowaniu kokpitu, oczywiscie w naszej wersji... za podpowiedzi z goey dziekuje.
 Tytuł: Re: problem z przekładka anglika e34
PostNapisane: 24 listopada 2009, 16:52
Moje BMW: F01 750i x-drive
kolego nie wiem czy sobie poradzisz z tą robotą jak zadajesz takie pytania. :/
PostNapisane: 25 listopada 2009, 00:57
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M52B25
kolego, swiat nalezy do odwaznych, powiem ci ze do tej pory wszystkie mechaniczne rzeczy robilem sobie sam w mojej e34, i dawalem rade!!! potrzebuje kilku wskazowek, a nie oceniania czy sobie poradze czy nie...
PostNapisane: 25 listopada 2009, 04:31
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
w innych autach (passat audi itp) dywanik da sie wyjac bez wyciagania nagrzewnicy ale i tak sie ja wymienia na europejska. nie robilem jeszcze bmw ale powinno sie wyjac tez i tu. i takie moje pytanie do ciebie -czy musiales wymowac sciane miedzy silnikiem a kabina czy jest ona uniwersalna?
 Tytuł: Re: [E34] problem z przekładka anglika
PostNapisane: 27 listopada 2009, 20:05
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M52B25
sciana jest uniwersalna, wiec bez wiekszych problemow.... z wiekszoscia moich pytan juz sobie poradzilem, pozostaly tylko kostki od stacyjki, wiem juz ze trzeba wiazke od kierunkow i wycieraczek przelutowac!!! takze kolego "jaro5" nie jest to az taki wielki problem!!! :)
jak to mówią "masz glowę i ch... to kombinuj" pozostalo mi juz tylko zlozyc srodek, kokpit itd.
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 18:12
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M52B25
Udało się :hurra: dzisiaj skończyłem przekładke, nie jest to wcale taki wielki problem!!!!
