Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E34] silnik gaśnie M50B20
PostNapisane: 24 listopada 2009, 23:52
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M50
Witam,jestem nowy tutaj ale często jak miałem problem z samochodem to rozwiązanie znalazłem na tym forum.
A teraz szukałem i nie mogłem znaleźć odpowiedzi na kolejny problem,chodzi mi o to ze podczas
hamowania na biegu jałowym lub skręcaniu kierownicą w miejscu silnik gaśnie ot tak,jak nie skręcam
w miejscu lub gdy nie hamuje przed światłami wszystko jest ok obroty nie skaczą silnik pracuje bardzo dobrze
odpala zawsze za pierwszym razem no nic się z nim nie dzieje oprócz tego gaśnięcia.
Jest to bmw 520i silnik M50 tylko benzyna
Z góry dzięki za pomoc
Jeśli potrzebne są jeszcze jakieś informacje to dopiszę
Pozdrawiam Jaskol
 Tytuł: Re: silnik gaśnie
PostNapisane: 24 listopada 2009, 23:55
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
moze krokowy silniczek do wyczyszczenia
PostNapisane: 25 listopada 2009, 07:29
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Jaskol, zobacz to -> viewtopic.php?f=1&t=61725
 Tytuł: Re: [E34] silnik gaśnie M50B20
PostNapisane: 25 listopada 2009, 11:08
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M50
Dzięki za odpowiedzi
Więc tak z tym krokowym już miałem problemy pierwszy czyściłem nie pomogło to go wymieniłem
problem ustał,akumulator czyściłem bo też zauważyłem ze jest zasniedziały i nic więc zobaczę tą
listwę może też się coś poluzowało i napisze tylko niewiem kiedy to sprawdze bo pracuje od 14 do 22
Sprubóje jak najszybciej
PostNapisane: 25 listopada 2009, 16:30
Moje BMW: E30 E30 E34
zobacz czy działa czujnik temperatury powietrza dolotowego
u mnie gasł i miał niższe obroty właśnie przez niego
PostNapisane: 25 listopada 2009, 22:37
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M50
Witam i dzięki za odpowiedzi.
A jak sprawdzić ten czujnik temperatury kiedyś go odłączałem to nic się nie działo,
to oznaka że nie działa czy jak bo to może być właśnie to,kiedyś mechanik mi powiedział
ze tez może być przez czujnik temperatury
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 12:02
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M50
Mam pytanie jeszcze co do alternatora poniewaz to tez moze byc przez niego za male napiecie moze dawac
na biegu jalowym i gdy hamuje lub skrecam kierownica to obroty spadaja.
Jakie powinno byc prawidlowe napiecie ladowania na biegu jalowym to bym to sprawdzil
Dzieki i pozdrawiam
Juz znalazlem teraz musze sprawdzic ale to dopiero jutro bede wiedzial
Dzis sprawdzalem ladowanie na wylaczonych uzadzeniach bylo 13,90-13,89
a na wlaczonych swiatlach dmuchawa wciskany hamulec 13,70-13,79-80 czyli dobrze jest
mam takie pytanie jeszcze co do ssania,jest w ogole ssanie w bmw 5 e34
na zimnym silniku jakie powinny byc obroty u mnie jest tak 600 obr i zauwazylem za jak sie nagrzeje
to sie wszystko stabilizuje podchodzi troche wyzej do 800 900 obr i jest dobrze czyli moze nie mam ssania
jak myslicie czujnik temperatury powietrza dolotowego moze byc od ssania czy to w ogole ssanie czy nie
bo ogolnie to obroty mi nie skacza tylko sa niskie i przy tym skrecaniu na zimnym silniku spadaja
jest ktos kto pomoze
dzieki i pozdrawiam
