Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E36] Jak wyjac tapicerke tylniej półki w sedanie.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 19:10
Kod silnika: M40B18
Witam. Jak w temacie jezeli ktos juz to robil prosil bym o pomoc jak zdjac tapicerke zeby dostac sie do tej gumowej maty ktora oddziela blache od tapicerki. Jezeli to mozliwe prosil bym o jakies zdjecia. Z gory dziekuje wszystkim za pomoc.
 Tytuł: Re: Jak wyjac tapicerke tylniej półki w sedanie.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 19:19
Moje BMW: E70
1. zdejmujesz tapicerke z tyłu, najpierw dół szarpiesz do góry (siedzi tylko na zatrzaskach),
2. po bokach na dole odkręcasz śruby trzymające górę
3. zdejmujesz zagłówki
4. ciągniesz tapicerkę do góry, schodzi
5. Szarpiesz mocno do góry rurki od zagłówków, jak nie chcą wyjść to musisz z precyzją wyjąć zawleczki, które je trzymają.
6. wyjeżdżasz półką
Dodam, że jak ją wyciągniesz to tam za dużo nie uzyskasz, powiedz lepiej co od tej "gumowej maty" (która jest de facto z gąbki) potrzebujesz :)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:20
Kod silnika: M40B18
Ja mam sedana ze skladajaca sie kanapa w 2 czesci i nie mam zaglowkow. Chodzi poprostu o to ze po wrzuceniu suba do bagarznika cos pod ta tapicerka mi stuka i chcial bym sobie to wygluszyc. Wydaje mi sie ze to ta mata stuka o tapicerke półki. U mnie to jest taka jakby guma czy cos w tym stylu w kazdym razie to jest dosc twarde. I z tad moje podejrzenia.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 22:38
Moje BMW: E70
wybacz, mój błąd - byłem przekonany, że rozmawiamy o e39.
 Tytuł: Re: [E36] Jak wyjac tapicerke tylniej półki w sedanie.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 12:02
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
nie wiem jak w sedanie, ale powinno byc podobnie jak w coupe: kladziesz oparcia, zdejmujesz boczki oparc(chyba ze w sedanie nie ma) i wyciagasz plastikowe kolki z krawedzi polki, potem ja wysuwasz. tez ja zdejmowalem bo nie bylo pod nia wystarczajaco gabki i od basu mi trzepala o ten metalowy stelaz
PostNapisane: 27 listopada 2009, 00:03
Kod silnika: M40B18
Mam tez te boczki. Wielkie dzieki za pomoc jutro bede z tym walczyl mam madzieje ze nie bedzie wiekszych problemow.
PostNapisane: 27 listopada 2009, 00:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jak koledzy wyżej napisali. kładziesz oparcia, zdejmujesz osłony słupków w których są światełka.(rób to bardzo ostrożnie, szczególnie przy demontażu jak i montażu ponieważ moga popękać tam plastiki do wtrzasków i nie będzie dobrze trzymało, a później już tego nie przykleisz bo problem). później to jak masz zagłówki to je wyjmujesz oraz spinki jeszcze takie wzdłuż oparcia są, co trzymają półkę, ale to jak opuścisz oparcie to zobaczysz sam bo inaczej tego nie potrafie opisać. nic trudnego, jedynie pamiętaj o tych osłonach na słupki
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
