Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: [e36] problem z odpowietrzeniem hamulca
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:56
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Witam, mam pytanko czy przy odpowietrzaniu hamulca musi być ten otwór w zbiorniczku zalany płynem, (zaznaczone na foto) i co to za otwór :wstyd:
mam problem z odpowietrzeniem :(
 Tytuł: Re: problem z odpowietrzeniem hamulca, zbiorniczek hamulca
PostNapisane: 26 listopada 2009, 19:05
Moje BMW: e46 330dTA
nie musi być zalany :D tylko pamiętaj, że jeżeli chcesz odpowietrzyź 4 kola to zaczynasz od tego, które ma najdłuższe przewody hamulcowe, a kończysz na tym z najkrótszymi... Czyli zaczynasz od prawego tylu, kolejno lewy tył, prawy przód i na końcu lewy przód... ;)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 19:16
bo mam problem z odpowietrzeniem hamulca, po wymontowaniu zacisku z prawej strony i zamontowaniu go spowrotem odpowietrzyłem układ ale tylko z tej prawe strony przód, płyn leciał bez powietrza.
Przejechałem się żeby sprawdzić jak działa hamulec ale niestety pedał był jeszcze miękki i postanowiłem jeszcze raz odpowietrzyć, po tym zacząłem drugi raz odpowietrzać to już hamulca wcale nie mam tzn ciągle mi leci samo powietrze z minimalna ilością płynu a pedał nie robi się twardy przy pompowaniu :mad: płyn cały czas był dolewany do zbiorniczka.
W czym problem? co robie źle?
Albo układ sie cały zapowietrzył albo mam teraz każde koło osobno odpowietrzyć?
 Tytuł: Re: [e36] problem z odpowietrzeniem hamulca
PostNapisane: 27 listopada 2009, 14:59
temat aktualny,
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:16
do zamknięcia, problem opanowany odpowietrzyłem wszystkie koła i przy okazji wymieniłem cały płyn hamulcowy.
zamykamy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
