Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E36] Trzesie silnikiem - M50b25
PostNapisane: 26 listopada 2009, 21:47
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Wietam mam takie problem na biegu jałowym trzęsie mi silnikiem ale obroty nie falują Silnik to M50b25 w e36 i nie moge dojśc co jest na kombie zero błedów , nowe świece i filtry :( Pozmocy Prosze o jakies rody nie mam juz do tego siły :(
Temat już był kiedyś ale nikt go nie rozwiązał wiec ponawiam na nowo :)
 Tytuł: Re: Trzesie silnikiem . M50b25
PostNapisane: 26 listopada 2009, 21:55
Moje BMW: 3x e36
Nowe świece nie zawsze rozwiązują problem ,zobacz po ciemku czy po zdjęciu plastikowej pokrywy nie widac iskrzenia w okolicy cewek i fajek świec.Fajki twardnieją i dostają przebicia .
PostNapisane: 26 listopada 2009, 21:56
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
moze krokowy bo obroty za niskie albo poduszki pod silnikiem
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:00
Moje BMW: E36 325i
przy wydechu słychac jak by na któymś z cylindrów nie zawsze palił . nie wazne czy to sa obroty 750czy 900 zawsze trzesie ale podczas jazdy nie ma problemów idze płynnie nic nie przerywa. Pozdrawiam aa i jeszcze jedno czy przez takie coś gazownik moze powedzec ze nie da sie dobrze wstroic samochodu , Na kompie nie ma błędów. :>
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A sprawdź układ dolotowy, często te gumy pomiędzy przepływką a kolektorem pękają np. od strzalu gazu..
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:17
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
czy masz drgania na kierownicy jak stoisz i silnik pracuje na biegu jałowym? czy te drgania przenoszą się na całe auto?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:29
Moje BMW: 3x e36
słusznie ale......
czyli gubi zapłony
tak ponieważ stąd się biorą póżniejsze strzały w kolektor dolotowy.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 23:04
Moje BMW: E36 325i
nie drga kierowniac tylko buda . ok posprawdzam wszystko ale to raczej nie mzoe byc spowodowane czujnikiem wału lub wałka labo czymś innym ? raczej przyczayna tkwi w zapłonie (swiece cewki) lub dolocie ?bo rece mi opadaja jezdzilem na komputery szmery i inne ale nic to nie dało ,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
