Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E36] Gaśnie silnik M52
PostNapisane: 28 listopada 2009, 10:38
Witam serdecznie,
Moze ktos zna przyczyne mojego problemu.
Silnik to m52b28, gdy wskazówka temp. przekroczy niebieskie pole obroty przy dojeżdzaniu do świateł zaczynaja falować, zdarza się ze samochód również gaśnie.
Wymieniłem gume łaczącą przepływke i przepustnice oraz czysciłem silniczek krokowy, silnik nadal chodzi bez zmian. Mierzyłem oporność cewek zapłonowych jednak wartości są porównywalne z nowymi cewkami.
Auto było dwa razy na kompie, nie wykazano żadnych błędów.
Myślałem jeszcze o czujniku temp. jednak skoro komputer nic nie wykazuje to wychodzę z założenia ze wszystko powinno być ok.
:rozpacz:
 Tytuł: Re: Gaśnie silnik M52 [E36]
PostNapisane: 28 listopada 2009, 10:51
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witaj kolego. Wydaje mi sie ze masz za małe ciśnienie sprezania na cylindrze, powinieneś to zmierzyc, duza wada tych silników, trzeba było poczytać, od groma takich problemów, pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 28 listopada 2009, 11:11
Uuu, troche mnie zmartwiłes!
Musze umówić sie na sprawdzenie kompresji.
Mimo złej kompresji jest możliwe zebym zjadał e36 z silnikami m50B25?
 Tytuł: Re: [E36] Gaśnie silnik M52
PostNapisane: 28 listopada 2009, 14:20
Kod silnika: M52b20
dobrze by było zernąć na ten czujnik na live data jakie są wskazania może się zdarzyć że czujnik żle wskazuje a komputer sygnalizuje dopiero jak całkowicie siądzie
