Teraz jest 28 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e36] kasowanie luzu na maglownicy
PostNapisane: 28 listopada 2009, 13:23
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
Panowie jak w temacie... czy w e36 jest sruba w maglownicy za pomoca ktorej mozna ciut skasowac luz?? wyczytalem tu na forum ze cos takiego bylo ale bodajże w e34..... jesli jest w e36 to podpowiedzcie w ktorym mniej-wiecej miejscu sie znajduje...
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
 Tytuł: Re: [e36] kasowanie luzu na maglownicy
PostNapisane: 28 listopada 2009, 16:35
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tylko regeneracja ;) , ta maglownica nie ma nic wspólnego z przykładową technologią przekładni naszego fiata 126p
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 28 listopada 2009, 16:39
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Tak jak kolega Coupe mówi, w e36 nie ma zadnej regulacji. Sprawdza sie tylko okresowo stan układu. Jest jedna śruba (taka duża od spodu) ale to jest krótko mówiac do korekty "odbijania" i siły kręcenia kierownicy czyt.: nie ruszać! ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 28 listopada 2009, 21:02
Moje BMW: F01 750i x-drive
w 34 była przekładnia a w e36 maglownica. dwie odmienne techniki układów kierowniczych. :piwo: nie pamiętam jak jest w e36 ale np. w e34 po za śrubą w przekładni kasowało sie jeszcze luz między kołem kierownicy i przekładnią.mianowicie klucz chyba 32/34 i między pedałami od środka przed ścianą grodziową zakładało sie ten klucz na sztyce kierowniczą a kołem kierowniczym sie dokręca,tylko z wyczuciem bo nie będzie kiera chodić góra/dół.może tak jest tez w e36 ???? :piwo:
PostNapisane: 29 listopada 2009, 11:16
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
chyba nic z tego nie bedzie...mam luz na listwie, wszystkie nierownosci, stuki puki czuc na kole kierownicy a najgorzej jak sie skreca np na kamienistej drodze....trzeba bedzie regenerowac :(
PostNapisane: 29 listopada 2009, 21:11
Moje BMW: E 39
a jaki koszt takiej regeneracji ?
można zrobić samemu ? czy tylko fachowcy?
PostNapisane: 30 listopada 2009, 08:39
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Na alledrogo masz usługę regeneracji (dostajesz już po regeneracji, w wysyłasz starą).
Koszty 350-400zł, jak dobrze pamiętam (oczywiście z wspomaganiem).
cron
