Teraz jest 20 września 2026, 20:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Wymiana wtyki przepływomierza.
PostNapisane: 30 listopada 2009, 07:51
koledzy ponownie muszę skorzystać z Waszej wiedzy.
Mam 6 pinową wtyczkę w 325 z vanosem a powinienem mieć 4 pinową.
czy ktoś się orientuje jak podpiąć jakie kable do jakich kolorów tak aby po zamianie wtyczek przepływka spełniała swoja rolę??
oczywiście mam już nową przepływkę 4 pinową boscha która powinna być w moim silniku...
Wspomnę jeszcze o jednym, iż po zdjęciu osłony kabli od wtyki przepływomierza zauważyłem łączenia.
co dziwniejsze 0 6 kabli z wiązki wchodzi w 6 kabli z przepływki, a jednak tej wtyczki nie powinno tu być... :/
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana wtyki przepływomierza.
PostNapisane: 30 listopada 2009, 10:52
Kod silnika: M52b20
podłączenie pinów:
1 BRN/ORG
2 GRY/YEL
3 RED/WHT
4 BLK
Ostatnio edytowano 30 listopada 2009, 18:46 przez ryszard55, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 listopada 2009, 18:21
jeszcze raz kolego.
skąd te kolory są i który do jakiego podłączyć??
PostNapisane: 30 listopada 2009, 18:49
Kod silnika: M52b20
Kolego zerknąłem na schemat silnika 2,5l z 95r
te numery to są piny we wtyczce
a przewody o tych kolorach idą z kompa
czyli pin nr1 brązowo-pomarańczowy
pin nr.2 zielono-żółty
pin nr3 czerwono-biały
pin nr.4 czarny
ale dobrze by było gdybyś sam poszukał schematu do swojego auta i upewnił się
PostNapisane: 30 listopada 2009, 19:55
ok dziękuję
a może się stać cokolwiek jeśli źle podepne?
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:06
Kod silnika: M52b20
raczej nie byłoby to wskazane
jaki masz komp w swoim aucie i jaki to konkretnie silnik i rok
trochę mnie dziwi skąd w wiązce jest 6 przewodów
trzeba by to wyjaśnić
może jakiś swap był robiony?
czy to jest oryginalna wiązka?
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 08:33
niestety auto było z 92 roku m52b20 i nie mialo vanosa
teraz mam silnik 2,5 z vanosem m52b25 i dziwi mnie to że chyba gość nie przełożył wiązki. bo 2,0 i 2,5 bez vanosa mogą mieć tą samą ale 2,0 i 2,5 z vanosem już sa inne wiązki.
jeszcze bardziej dziwne że przeplywka pasuje mi tylko od 2,0 bez vanosa co wskazuje na złą wiązkę ALE JA MAM NA WIĄZCE OBSŁUGĘ VANOSA! z vanosa wychodzą kable do sterowania i są wpięte w wiżakę kabli
czyli teraz nie wiem już nic
walczę z tym od dawna i nikt do końca nie wie
połowa mówi że wiązka zla
połowa że dobra
ale co z przepływką.....
aha oto komputer:
http://img689.imageshack.us/i/dsc02238w.jpg/
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 10:45
Kod silnika: M52b20
Kolego a z którego roku ten silnik bo nie mogę znależć M-52b25
a może to jest M-50
ja mam M-52 z 95r i jest na simensie
silniki M-52b25 z pojedyńczym Vanosem występowały w modelach 323 a nie 325
chyba że się mylę
gdybyś mógł odszukać nr. na kadłubie
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 11:07
Kod silnika: M54B30 - 306S3
_Red_Coupe_325 widze że strasznie mieszasz, piszesz ze miałeś m50b20 teraz że M52b20 i że zmieniłeś na m52b25 a na innym forum podajesz że nowy silnik ma blok żeliwny więc to nie m52. Zastanów się może na spokojnie, albo porób fotki bo inaczej Ci nie pomożemy.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 11:13
Kod silnika: M52b20
Kolega dobrze pisze masz tam coś namieszane
przy swapie prawdopodobnie zostawili przepływkę od 2,0
zrób faktycznie parę zdjęć tego silnika
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 11:18
Dodam jeszcze że Twój komp to 0261200413 czyli Bosch M331 stosowany w M50 z Vanosem 325/320/520
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 15:37
ej koledzy,błąd zrobiłem
jest to m50 na żeliwnym bloku, na bank po prostu błąd z wku****wienia zrobiłem.
już chciałem zamawiać wiązkę, ale mówię wymienię uszczelki dziś pod kolektorem
zdejmuje kolektor a pod nim kable z vanosa są podłączone i idą w wiązkę a z wiązki do komputera!
jakby nie było tych paskudnych kabli to ok znaczy wiązka do wymiany bo nie osbługuje vanosa, ale są i nie wiem już czy wiązka do wymiany. poza tym komputer w tych latach z tego co doszedłem po numerach wiem ma obsługę vanosa!
czy swaper był DEBILEM czy MAGIKIEM??!!
wiem jednak że przepływomierz a raczej wtyk jest do wymiany, że to jak mój kolega powiedział żaden problem, jest swaperem i teraz pracuje za granica więc nie wiem do końca co jest grane. jakbym miął więcej kasy to od razu wymienilbym tą chorą wiązkę i przerobil na sznurówki!!
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 15:39
a może to jest M-50
chyba że się mylę
czy prawda jest że vanosy chodziły zawsze za siemensie czy też na vanosie?
a gdzie dokładnie ten numer bo nie wiem skąd gość przede mną brał ten silnik, nie znam jego numeru win itp.
auto jeździ tak kilka latek
nikomu nie przeszkadzało spalanie itp...może dlatego że poprzednik miał w garażu e38 i mu nie robiło że 325 bokami pali 18 na sto :zabawa:
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 15:42
przepływka jednak pasuje mi tylko z 2,0 bez vanosa
i na to wychodzi
bo ta od 2,5 na vanosie nie chce podejść
bo ma 4 piny a ja mam sześć pin
ale skąd mam tą obsługe VANOSA!!!!
może mam znaleźć inną przepływkę??
nigdzie nie ma na 2,5 z 6 pinami!!
dostanę w głowę heh
:serce: :mur:
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:10
Kod silnika: M52b20
Kolego napisz jaki masz numer przepływki która w tej chwili jest założona
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:53
Podsumowując masz w tej chwili m50b25 z ecu bosch M331 i wiazka kabli pod vanosa.
Jeżeli tak to silnik i ecu są dobrze dobrane. A wtyczka do przepływomierza jest jak by do klapkowego a nie hotfilm.
Co dziwne wydaje mi się że każdy silnik z vanosem miał przepływkę hotfilm.
Czy aby na pewno ta wtyczka którą podłączyłeś jest od vanosa ?
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 18:16
heh kolego palermos, ja niestety wtyki nie ruszałem
była jak kupiłem
pojechalem na kompa i pokazuje błąd przepływomierza. uszczelniłam układ bo był nieszczelny, a potem doszedlem że koledzy bez vanosow maja przepływomierz taki jak ja i zaczęły się dochodzenia. więc numer teraz to: mam przepływomierz boscha o numerach 0 280 212 010
1 718 521.9
aha a tu więcej...
wiązkę mam o numerach 1 929 402 028, jeszcze inne numery na niej to *1748889*
Samochód bmw e36 320 z kwietnia 92 roku. kilka lat temu został zrobiony swap na 2,5
pojechałem na kompa - błąd przepływomierza, kupiony nowy - kolejny błąd przepływomierza.
mówimy o numerach przepływki takiej jak wyżej - przepływka używana.
okazuje się że ta przepływka jest od 2,0 i nie powinna być do tego silnika.
mam w niej 6 pinów i na wtyczkę tylko ona pasuje.
zamówiłem inną boscha o numerach 0 280 217 502 - 1 747 155
ta ma 4 piny i wcale nie pasuje do mojej 325 a oryginalnie niby taką mam mieć.
komputer mam DME BOSCH o numerach 0 261 200 41X - ostatniej cyfry nie widać
chyba 4 - 1703563 000 078
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 18:48
Kod silnika: M52b20
Kolego ktoś już wyjaśniał Ci tą sprawę i tak pewnie jest
Wysłany: 2009-11-16, 20:06
Imię: Michał
a jeszcze w sumie doczytałem trochę... i w sumie wychodzi na to ze jeśli masz kompa bosch o końcówce 413 to masz system DME M3.3.1 a w nim też jest opcja sterowania vanosem... ale przepływomierz masz wtedy na 6 pinów...
podjedż na kompa sprawdż przepływkę na live data i jeżeli jest uszkodzona to ją wymień
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 22:44
kolego ryszard55,
szczerze dziękuję
ale nie mogę dostać przepływki do VANOSA NA 6 pinów!!
do 2,5 vanos każdy ma 4 pinową!!
elektryk mi powiedział że nie może pasować do vanosa i bez vanosa ta sama przepływka
więc chciałem wymienić końcówkę..
ja już nie wiem co w końcu wymienić.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 07:58
Ja bym chyba wymienił wiązkę bo jest to jedyna rzecz która się nie zgadza.
Numery wiązki są poprawne, natomiast wtyczki samej wiązki się nie zgadzają :)
Wymień wiązkę i będzie po kłopocie.
