Teraz jest 21 września 2026, 16:16
 Tytuł: [E36] Brak pradu na cewce w m50b25
PostNapisane: 29 listopada 2009, 22:08
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
Witam wystapil sporawy problem w moim silniku m50 bez vanosa... dokladnie jest tak: nie pali na 4 cylindrze... prad w kostce co podpina sie do cewki po wlaczeniu zaplonu na wszystkich trzech pinach jest taki jak powinien byc ale po odpaleniu na jednym pinie jest 0.02 a powinno byc 0.46... czego to moze byc przyczyna i jak to usterke usunac?? podobno cos w kompie i mozna to naprawic ale nie moge znalesc zadnego tematu:/
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
 Tytuł: Re: [E36] Brak pradu na cewce w m50b25
PostNapisane: 30 listopada 2009, 15:18
Kod silnika: M52b20
zerknąłem na schemat od silnika 2,5 i wynika z niego że cewką steruje pin 1 we wtyczce
wychodzi on ze sterownika z pinu 23 kolor BLK/BLU
oczywiście chodzi o 4 cylinder
sprawdż ciągłość przewodu
jeżeli jest ok to znaczy że sygnał nie wychodzi ze sterownika
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 10:30
Moje BMW: E36 328
kable sa dobre wszystko przechodzi jak powinno widac to wina sterownika padl pewnie :/
nie da sie jakos tego naprawic??
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:04
Kod silnika: M52b20
trzeba by otworzyć kompa i zerknąć może jakiś zimny lut
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 19:45
Moje BMW: E36 328
kompa juz tez otwieralem i na moje oko niby wszystko ok zadnego przepalenia ani pekniecia nie widac :/
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:21
Kod silnika: M52b20
trudna sprawa może udałoby Ci się pożyczyć od kogoś i sprawdzić czy jest ok
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:29
Moje BMW: E36 328
no wlasnie czekam bo jutro kolega ma podjechac i zobaczymy czy na jego bedzie gralo
