Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: [e34] 535 Pali tylko na zaciąg
PostNapisane: 30 listopada 2009, 20:58
Kod silnika: m40b18
Witam, stałem się właścicielem bmw e34 535 na silniku pisze 3.2/3.5. W związku z tym powstał problem, samochód rano zapala tylko na zaciąg, gdy kręce rozrusznikiem to tylko czasem strzeli w tłumik i tyle. Gdy go ciągne to również strzela, po chwili zapali, jeszcze przez jakiś czas strzela i po chwili jest ok, przez resztę dnia zapala z kluczyka. Rankiem znów to samo, czy to może być wina kabli zapłonowych czy ktoś ma jakąś inna propozycję co mam sprawdzić?
 Tytuł: Re: [e34] 535 Pali tylko na zaciąg
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:16
Kod silnika: M52b20
na początek podłącz auto pod kompa
napewno siedzi jakiś błąd
a jak tam z fitrem paliwa?
napisz czy cokolwiek robiłeś z autem po zakupie
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:21
Kod silnika: m40b18
Nic nie robiłem po zakupie, do filtra nie zaglądałem.
Jutro pojade zobacze na kompa.
PostNapisane: 30 listopada 2009, 23:20
komputer w tym silniku za dużo nie pokaże.
auto ma gaz?
pierwsza sprawa jaką zrobisz to sprawdź ciśnienie w komorze spalania...
zrób to na zimnym silniku.
czyli wstaw do warsztatu i niech rano na zimnym silniku zmierzą ciśnienie.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 08:15
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Miałem identyczy problem, tylko że silnik M40 i walnięty był czujnik polożenia wału tzw. Halla.
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:43
Kod silnika: m40b18
Byłem na kompie i jak wyżej nic wykazuje,
auto nie ma gazu tzn miało jakiś czas nie wbity w dowód ale teraz jest wymontowany jeśli ma to jakieś znaczenie
Czujnik położenia wału był bardzo brudny, przeczyściłem szmatką, wymieniłem kable zapłonowe bo były posklejane taśmą lecz dalej nic nie przynosi efektu.
Silnik niby jest w dobrym stanie, jak go zapalę to jest dużo dymu tak jakby nie dopalał wszystkich spalin, może jest zalewany podczas prób kręcenia rozrusznikiem. Nie widać ubytku oleju.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:11
Nie zauważyłem żeby zabrudzony czujnik położenia wału w M30 działał negatywnie. Trzeba było sprawdzić czy działa poprawnie. Może przepływomierz jest trup po wybuchowym LPG i zalewa go paliwem?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:14
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Czujnik położenia wału działa na zasadzie indukcji magnetycznej i moze pracować nawet w piaskownicy, ale aby działał poprawnie musi być sprawny !
Kod silnika: M52b20
dobra rada i zajrzyj do świec
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:15
Sprawdziłbym jeszcze luzy zaworowe.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 22:30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
