Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: E36. zmiana silnika ( potrzebna zmiana zawieszenia ????)
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:27
Moje BMW: E34 525i, E36 316i
Kod silnika: M20, M43
Witam. Moze któs sie orietuje czy przy zmianie silnika z 1.6 na 1.8 is trzeba zmieniać zawieszenie czy też moze zostać stare od 1.6
 Tytuł: Re: E36. zmiana silnika ( potrzebna zmiana zawieszenia ????)
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:30
Moje BMW: AR 159
może zostać.
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Podejrzewam, nie trzeba zmieniać, zawieszenia ponieważ masa tych silników jest podobna..
Chodź nie jestem pewien, niech się ktoś jeszcze wypowie.
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:33
czyli nie musze zmienić zawieszenia jesli bym chciał zmienić silnik na 1.8 is. A jesli już chodzi o ten silnik 1.8 is to mozna wymienić wałki rozrzadu na ostrzejsze ( sportowe ) i czy to coś da ????????
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:43
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Nie musisz wymieniać zawieszenia, cztero cylindrówki mają te same zawiasy.
Pogorszenie kultury pracy :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 30 listopada 2009, 22:45
Kod silnika: M62B35
Zawiecha może zostać natomiast hamulce nie no chyba że nie obchodzi Cie zwalnianie :zdziwko:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 30 listopada 2009, 23:51
Kostek nie mieszaj chłopakowi w głowie żadnych hamulcy nie musi zmieniac
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 08:09
bartek, sprawdziłem dla ciebie według Etki, samochód z silnikiem 316i ma takie same zawieszenie jak 318is. Jednak hamulce i ich elementy mają inny, bo 316i z przodu ma zwykłe (klasyczne) tarczowe, a z tylne bębny, natomiast 318is przednie ma tarczowe wentylowane, a tylne tarczowe klasyczne (nieco mniejsze).
Numer 1 te są do 316i o numerze 34 11 6 757 750
Numer 2 te są do 318is o numerze 34 11 1 165 455
Według mnie nie musisz ich w ogóle zmieniać.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 17:47
Moje BMW: E36 qp
316i nie posiada stabilizatora poprzecznego z tyłu, przez co na szybszych łukach przechyla bude. Wiadomo że 316i nie jest demonem predkosci ale przy is-sie może być to bardziej odczuwalne.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
