Teraz jest 22 września 2026, 16:57
 Tytuł: [E36] Jak sprawdzić stan dyfru???
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 21:53
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
Witam....potrzebuje wskazówki jak sprawdzić w jakim stanie jest dyfer w e36 325i coupe....podobno w nich jest szpera 25%....prosze o odpowiedzi i z góry dzięki.
 Tytuł: Re: Jak sprawdzić stan dyfru???
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 22:08
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Obmacać luzy, posłuchać czy nie wyje. Dużo więcej nie sprawdzisz.
Szpera jest albo nie ma, nie ma reguły.
Jak jest to będziesz miał oznaczenia S3.15, jak nie ma to samo 3.15.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 22:12
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Wyciągnij i sprawdź :P
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=39599
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... hilit=most
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 00:04
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
podobno świstak siedzi i zawija je w sreberka ;) :P
Sam dyfer we wlasnym zakresie musisz sprawdzić "na czuja". Jak gdzieś jest za duzy luz albo jest głuche lub metaliczne stuknięcie przy ruszaniu w przod lub w tył to trzeba szukać przyczyny (ale to nie koniecznie dyfer). Poza tym sprawdzasz wycieki, luzy na wałkach (atakujący i zabieraka), stan oleju, wygląd oleju (np opiłki, mętność...) bla bla bla... itp itd.
Natomiast jak jest blokada dyferencjału (LSD), to najlepiej podnieść jedno koło do gory a drugim probować zakręcić ręcznie. Musisz sie naprawde porządnie zaprzeć żeby obrócić a jak już się uda, to by znaczyło, że blokada do regeneracji się nadaje ;) prościej mówiąc - jak LSD jest w dobrym stanie, to ręcznie nie zakręcisz kołem jeśli drugie jest zblokowane. Mowa oczywiście o standowej blokadzie płytkowej 25%.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 00:53
Rozkoduj VIN i będziesz wiedział czy jest :)
