Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [e34] 525i kombi 1992 centralny zamek problem
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 22:45
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć....
Mam śmieszny problem - mianowicie centralny zamek przy zamykaniu raz po prostu zamyka wszystko i jest git a następnym razem po zamknięciu odbija (tak jakby było otwarte drzwi kierowcy - zamyka i pół sek. później otwiera). Dzieje się to dokładnie co drugi raz. Ogólnie to auto się zamyka tyle że na dwa razy i to obojętnie czy zamykam z klucza, z pilota czy palcem siedząc w środku. Ktoś ma jakiś pomysł? Mnie coś intuicja podpowiada że jakiś przekaźnik nie daje rady juz - jeśli tak to który i gdzie on jest? No ale może źle myślę - jakieś sugestie?
Pzdr
 Tytuł: Re: [e34] 525i kombi 1992 centralny zamek problem
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 22:52
kiedyś już pisałem o tym, albo jakiś przewód od czujnika zamykania drzwi (lub maski np.) lub sam czujnik.
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 22:54
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
Centralka będzie ci też odbijała jak będą nie domknięte inne drzwi nie tylko od kierowcy, albo będziesz miął otwartą maskę i jak będziesz miał też z dużą szczelinę w oknach.
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 00:36
Kod silnika: EJ253
ale to sie dzieje dokładnie w 50% przypadków - jakby cos było niedomknięte to raczej by zawsze odbijał...
poza tym nigdy wcześniej nie miało to związku z zamknięciem klapy, innych drzwi niż kierowcy czy szyb lub bagaznika.
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 11:30
Kod silnika: EJ253
ok - sam zwalczyłem problem :)
szukałem przekaźnika i po lewej str samochodu po tylną kanpą tuż obok tegoż przekaźnika znalazłem przepalony brązowy (7,5A) bezpiecznik. Wymieniłem - koniec tematu. Działa ok.
Pozdro i tak czy siak dzięki za pomoc.
