Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e34] Zbyt czuły ABS
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 13:05
Witam pojawił mi się problem z ABS wydaje mi się że jest zbyt czuły hamując delikatnie wystarczy ze jest troszkę ślisko i zaraz wariuje ABS. Nie wiem czy może trzeba wyczyścić jakieś czujniki czy coś innego zrobić. Dodam że cały ABS został wymieniony musiałem troszkę pokombinować z rurkami przy podłączeniu bo wcześniej był moduł z wyjściem na 4 koła osobno a teraz wyjście jest na 2 przednie i jedno wyjście wspólne na tył. oczywiście cały komputer i wiązki też były przełożone. Jedynie nie ruszałem czujników w kołach.
 Tytuł: Re: Zbyt czuły ABS e34
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 13:11
Problem pojawił się od razu po przekładce ? Wyczyść zębatki na kołach, sprawdź czujniki albo może po prostu masz bardzo zużyte amorki albo opony.
 Tytuł: Re: [e34] Zbyt czuły ABS
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 22:51
no praktycznie od razu jak przełożyłem był problem ale wtedy to jeszcze niebyło tak czuć. opony sa ok amory tez bo jestem po przeglądzie. na starym ABS wszystko było dobrze wiec wydaje mi się że zębatki w kołach są ok. ale może faktycznie sprawdzę to.
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 23:01
No to spieprzyłeś coś przy przekładce.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
