Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E36] 316 Nie odpala rano
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 13:00
Kod silnika: m52b25
Witam.
Mam poroblem z moim bmw , wyminilem przewody swiece czujnik temperatury i dalej nie chce palic na zimnym silniku
 Tytuł: Re: [E36] 316 Nie odpala rano
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 15:39
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Witam jeśli nie masz w aucie gazu itp .
radzę sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie jakie jest
może masz po porstu zapachany filtr paliwa ?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 16:11
Moje BMW: e46 330dTA
czasami usterka może być banalną. Kolega u siebie przeczyścił wtyki pompy bo miał zaśniedziałe i było git majonez ;) to tak jak kolega wyżej pisał: sprawdź ciśnienie paliwa.
W sumie to przyczyn może być wiele tj. np. słaba kompresja na cylindrach, może kupiłeś tandetne świece itp. itd.
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 22:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Ja również miałem taki problem w moim silniku M40. gdy był zimny mozna było go odpalić tylko na zaciąg, ale jesli już odpalił to chodził swietnie i jak byl ciepły to ładnie odpalał. Próbowałem wszystkiego ale nic nie przynosiło efektów, wkońcu w ostateczności wymieniłem czujnik połozenia wału i jak ręka odjoł.
Części BMW E30 E34 E36
