Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [e36] Pompka spryskiwaczy dziwny problem
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 14:42
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
Witajcie od paru dni nie działa mi papka spryskiwaczy znaczy tak mi się wydawał kupiłem nowa ale problem nie znikl wiec za częłem sprawdzać napięcie no i jest napięcie a papka nie chodzi przyniosłem ja do domu podłączyłem pod prostownik i chodzi i jedna i 2 ga nawet na napięciu 8 v a w samochodzie mam przy pompce ok 10 v może ponad dziesięć w czym tkwi problem może jest jakiś przekaźnik zespolony z wycieraczkami i tam coś jest nie tak?? może ktoś się spotkał z takim przypadkiem? czekam na odpowiedz.
 Tytuł: Re: [e36] Pompka spryskiwaczy dziwny problem
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 14:57
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Mase sprawdź, może gdzieś zaśniedział punkt łączenia masy przy karoserii, przewód mógł się przetrzeć..
Sprawdź miernikiem przewód masowy od pompki, tzn miernik na test diód i jedną końcówką miernika do przewodu masowego od pompki a drugą np do - aku albo do pkt masy przy karoserii..
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 15:51
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
w tym tkwi problem... sprawdź wiązkę jak pisze kolega wyżej z tym że całą nie tylko masę.
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 19:26
Kod silnika: m50b20
hm ale tam ida 2 przewody + i - nie sprawdzam na karoserie auta tylko na wtyczce gdzie wchodzi do pompki i jak by nie bylo masy w kablu nie pokazywalo by 10 v
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 20:08
Kod silnika: M50B20
Nie prawda, słabe połączenie czy też zaśniedziałe powoduje słaby przepływ prądu, inaczej prąd napotyka "opór" na swojej drodze..
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 16:15
Kod silnika: m50b20
dziś udalo mi sie znalesc chwile odcielem przewod masowy i podpielem pod srube metalowa od kielicha "mase" i tu przelom pąpka dziala :hyhy: ale :mur: :rozpacz: po przekreceniu kluczyka w stacyjce papka ciagle chodzi ciagle dostaje prad czemu :zakrecony: skoro podpielem tylko mase nie mam juz pomyslów jedyne co to moze manetka przy kierownicy moze cos w niej nie tak ??
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 16:49
Kod silnika: M50B20
Widocznie sterowana jest masą.. czyli na przewodzie masowym może być przekaźnik..
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 11:17
Moje BMW: E34 i E36
Napraw masę nie świruj z baypassami. Sterowanie masą dlatego cały czas chodzi...
PostNapisane: 25 grudnia 2009, 12:49
Kod silnika: m50b20
Problem już rozwiązany tak jak myślałem okazało się że manetka była do d :cenzura: y tak wiec zadobylem sie w nowa :rotfl: używaną i wszystko ładnie działa moge teraz :spi: spokojnie lecę na :piwo: dzięki za pomoc
