Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E36] ASC+T a bieg jałowy?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 17:16
Moje BMW: e36 328i
Czy ASC+T ma jakiś wpływ na prace silnika na biegu jałowym (chodzi mi o wolne obroty)? Czy obroty mogą falować przez to że nastawnik przepustnicy ASC+T jest zepsuty?
Drugie pytanie: czy silnik krokowy ma wpływ na ASC+T- patrząc na schematy jedno zależy od drugiego?
 Tytuł: Re: [E36] ASC+T a bieg jałowy?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:06
Moje BMW: e46 330dTA
nie wiem jaki wpływ ma mieć asc+t na obroty silnika jak to nic innego jak czujniki abs'u w kołach. Osobiście się nigdy nie spotkałem z zepsutym nastawnikiem przepustnicy asc+t :P więc moja wiedza w tym temacie za dużo nie wniesie.
Jak Ci falują obroty to poszukaj na forum bo było miliard razy... Obstawiam krokowca bądź pękniętą gumę za przepływomierzem.
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:13
Kod silnika: M43B18
szosti, asc+t to nie tylko czujniki :P
silnik krokowy ma wplyw na wolne obroty, a jaki ma wplyw na asc? nie wiem ale wydaje mi sie ze nie ma.
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:16
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
szosti napisał(a):
nie wiem jaki wpływ ma mieć asc+t na obroty silnika jak to nic innego jak czujniki abs'u w kołach. Jak Ci falują obroty to poszukaj na forum bo było miliard razy... Obstawiam krokowca bądź pękniętą gumę za przepływomierzem.
Asc nie tylko przychamowuje kola, jest tez dodatkowa mala przepustnica :)
Co do pytania to wplywu to nie ma na falowanie raczej . Szukalbym tam gdzie Szosti wskazal :)
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:31
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Przepustnica od ASC moze miec wplyw na wole obroty, aczkolwiek niepowinna. Standardowo jest ona otwarta w pozycji maksymalnej. Podczas dzialania ASC przpustnica jest przymykana. Uszkodzenie moze byc albo mechaniczne (zacina sie i nie otwiera do konca przepustnica) lub elektrycznie - silnik krokowy moze byc uszkodzony i trzymac przepustnice w pozycji przymknietej.
Najlepiej jak rozbierzesz dolot, sprawdzisz czy mechanicznie nie ma problemow z zamknieciem i otwarciem przepustnicy, a potem bierz sie za elektronike.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
