Teraz jest 28 października 2026, 13:10
 Tytuł: [E36]PODGRZEWANE SIEDZENIA
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 18:15
Moje BMW: E46 320Ci :)
Witam!
Mam w moim e36 podgrzewane siedzenia, niestety problem jest taki, że ktoś obciął wtyczki, wygląda to tak, że z podłogi pod siedzeniem wystaje mi pęczek kabli oraz z siedzenia również wystaje pęczek kabli. Niestety kable w pęczku z podłogi mają różne kolory, od tych z siedzenia więc połączenie "po kolorach" raczej jest niewykonalne. Z tego co wiem to w siedzeniu powinny być też jakieś czujniki obecności pasażera (od poduszek powietrznych). Po załączeniu przycisku od podgrzewania sprawdziłem przewody wystające z podłogi i płynie w nich prąd, więc obstawiam, że to tylko kwestia odpowiedniego połączenia kabli i będzie wszystko śmigać :) Może jest ktoś w stanie mi pomóc bo kompletnie nie mam pomysłu jak sprawdzić który kabel w siedzeniu jest od czego i z którym go połączyć...
Temat dotyczy E36 COUPE 98r, z fabrycznym podgrzewaniem oraz czterema poduszkami powietrznymi.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E36]PODGRZEWANE SIEDZENIA
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 01:57
Moje BMW: E 34
Kod silnika: M51D25(inter)
kolego a z siedzenia wystaje duzo kabli peczek ile to kabli :zawstydzony:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 10:05
Po 6-8 kabli z siedzenia i tak samo z podłogi.
Ktoś pomoże?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 10:40
Kod silnika: B28
to ci powinno rozjaśnić problem..... :ok:
dane z e36 sedan 98' - do coupe zapewne też
