Teraz jest 21 września 2026, 11:32
 Tytuł: [E36] Problem z Dymieniem
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 12:24
Witam.Posiadam Bmw e 36 1.8 is coupe z 92 roku i mam pewien problem.Gdy rano odpalam na zimnym silniku szarpie.czy to moze byc wina jakiegos czujnika?drugi problem polega na tym ze jak silnik jest zimny to nie dymi sie z niego a jak sie troche nagrzeje zlapie z 30stopni ciepla to zaczyna sie dymic.Wymienilem uszczelke bo mi wode brala i dymila .teraz po wymianie uszczelki i splanowaniu glowicy plynu nie lyka ale dymi jak z parowozu.Czy to moze zalezyc od sondy Lambda?powiem jeszcze ze jak troche pojezdze to przestaje dymic.co do przewodow wody to te dwa co jeden jest na gorze drugi na dole to z prawej strony jest goracy a ten z dolu z lewej jest bardzo slabo cieply.i nie wiem czy to nie jest wida wlasnie tego ze termostat za dlugo trzyma i dol silnika jest zimny i dlatego tak sie dymi.Wymienialem juz 3 razy termostat i nic nie daje.Czekam na wasze Propozycje co mam dalej robic!Pod koniec tygodnia jade na diagnostyke komputerowa.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z Dymieniem
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 15:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
a odpowietrzyłeś układ chłodzący po wymianie termostatu i uzupełnieniu płynu??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:18
Moje BMW: e46 330dTA
Zadał bym takie samo pytanie ;) dobrze odpowietrzyłeś cały układ?
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 16:43
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
lord_byron napisał(a):
Kolego, dlaczego nie napiszesz wprost że masz gaz i przez to peroblemy?
Wstyd ci że jezdzisz BMW i tankujesz gaziwo ?
I powiino ci być. Dlaczego nie kupiłeś Skody 1.3 ?
BMW nie dla biedy i wieśniaków.
Człowieku, masz 2 posty a już zdanie o sobie wyrobiłeś..
Co do tematu, też obstawiam źle odpowietrzony układ.
Na jaki kolor kopci? może uszczelniacze i gnazda zaworowe na wykończeniu..
Fun for ride...only with BMW :ok:
